Проблем при тръгване на бензин
- Lawyer
- Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Колеги, дойде време и аз да "докладвам" за проблем и да потърся Вашия ценен опит. Става въпрос за следното. Моторът е RP, на бензин и на газ. Винаги паля на бензин. При тръгване минава автоматично на газ при достигане на 2 500 оборота. Напоследък, като паля на бензин и тръгна, при натискане на педала на газта за ускоряване, колата вместо да тръгне да качва обороти и да набере скорост, сякаш спирачка натискам: оборотите падат и се мъчи за изгасне. След 3-4 енергични припомпвания на газта и изфорсиране нещата се оправят, тръгвам нормално и продължавам без проблеми през целия път. Мисля, че не е заради натрупване на грешки в ЕКУ-то, защото съм я тествал скоро за грешки и нямаше нищо, а си карам по същия начин. Дано някой да се е справил с подобен проблем. Давайте, разбирачи!
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
датчика за температурата
датчика за температурата може да е заминал или да има лош контакт
- dodi_brodi
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:48
