здравейте колеги!Немога да разбера на Бордовия компютър това l/100,моментен разход ли или на колко гори на 100,от Дупница до Бургас нищичко не показа 0,1 пишише!А в града за някакви си 3 километра 0,5 ,после завъртях още около 4 километра 0,7 какво ше рече това,аз не мога да разбера!!
А нещо по или около километража можели да се развали да не показва вярно,карам със 100 за бургас,ами ние направо си летяхме, като спрели минавахме колите,на магистралата викам ще я сритам малко тази кола Г60, километража стигна до 160 и повече нещеше,а пък оборотите бяха на 5500 нещо такова показваше направо си летяхме много бързо,поне 180,200 бяха незнам как даго опиша,и баща ми вика този километраж не е верен и понеже гледахме със 100км/ч уда карахме,ами то със 90 100км/ч летяхме се едно 120-140,съдя по това че имам и пассат 1.8 РП и знам как е при 90,100.140,160..... За мене този Километраж не е верен,как може да се провери освен това че ще го замерваме с един Авер,но съм сигурен че няма да покаже толкова,колкото трябва,моля за съвети!Благодаря
Б3 г60 въпрос за бордови компютър и километраж
Последна промяна от nikilauda на Пет 24 юли 2009 16:44, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Въпрос за Бордови Компютър и километраж на Б3 г60???
Баси!
Ще има ли кой да преведе горното?..
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Това което те интересува е тук:
viewtopic.php?t=102652
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Така написано е много по-добре!
Дани вече ти е дал единия възможен вариант.
Другото е ако някой е сменял жило на километража
Ето това, маркираното е.
Странно, и на двете групи кутии, които дава ЕТОС за В3 е с един и същи пиньон. А съм срещал твърдения (поне за Г2), че има различни пиньони, които съответно показват и различна скорост на километража.
(на бившото ми Г2 със сигурност показваше грешно!)
В текстовата част на картинката са изброени различни типове скоростни кутии (кодовете им). Провери твоята кутия с какъв код е, че да гледаме.
Я кажи и с какъв размер гуми си?
- Danny boy
Радо,на моята съм слагал километраж от Г60 до 260км и пак показва вярно.На б3 са еднакви мисля,освен ако няма ел.датчик за скоростта на неговия и последния да се ебава...
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Аз съм виждал Г60 с датчик - без жило. Явно има и от двата варианта
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
И в ЕТОС и в ЕТКА, и на още доста места съм гледал - механизма на редуктора за километража на В3 е един и същ (или поне с еднакво число) за всички кутии, били те 4ст, 5ст или автоматици... и за бензин, и за дизел. Така поне производителя е оставил съвместимост на километражите. Проблема е някъде другаде! Може дае в самия редуктор - да му липсват зъби примерно... Или в километража да има счупени зъбчатки... Но жилото няма отношение към това, защото моето се скъса и сложиш такова от В2 - дойде малко по-дълго и е с друго закопчаване откъм таблото, но... все пак не го вадя всеки ден. Обаче и с него си работи.
Така е - има и пасати, не само Г60, които са с електронен датчик (предполагам на ХОЛ) за километража. Само че кутията е една и съща, само накрайника е различен - за жило или за кабел
На Ауди 80 по принцип са с такъв датчик (почти всички, пък може би и всички) и понякога имат проблеми с електромоторчетата в таблото, които отброяват километрите и скоростта
Таблото Няма Жило само с букса е,и установих че е отваряно, болченцата ги нямаше на самите метални шаблони,калибрирах малко напред стрелката сега е много по реален,но още се съмнявам,но 100% са го пипали нещо,и интересното е че преди да го пипна аз го замерихме с една кола на която и е точен и данните са следните!
50км/ч Рено 19--- чук 50км/ч Г60
100км/ч реното---чук 100км/ч г60
Дотук добре до 100км/ч супер,но от 100 нататъка почва да непоказва вярно,
караме на 5 предавка с 4000оборота показва 140км/ч,а те трябва да са 160км/ч....
километража за сега показва вярно,обаче го пробвах Бургас-Ветрен магистралата 4-180 вкарвам 5 и повече немърда,а колата лети,защо така?
датчика е развален , наскоро познат му правеше същите проблеми.смяната оправи всичко
и аз това си мислих,еми другата седмица ще ходя да вида колко лев е и дано да се оправи,щото дори и да него гледам ми бърка в червата и са ядосвам.Благодаря ви
- djfunnyman
- Регистриран на: Вто 16 мар 2010 23:30
- Автомобил: passat 1.8i 79kw
- Двигател: PF 1988
здравейте колеги имам питане за пасат б3 1.8i 107коня бордови компютър проблема ми е от скоро започна да показва доста моментния разход 25на 100 градско а преди беше 13на 100 миналата седмица ходих от варна до софия и ми показа 12.5 на 100 това е като карам на газ а реално ми изгори 8 на 100 газ а миналата годин пак до софия им показа 5.7 на 100 и като сложа 2 отгоре и ми излиза реалния разхот на газ друго което забелязах пробвах на бензин градско пак показва към 30 на 100 и така няколко дена изведнъж ми показа 8 после падна на 7 и така докато стигна до 0.2 на 100 в града какъв може да е проблема в компа или таблото
Последна промяна от djfunnyman на Чет 16 май 2013 12:14, променено общо 1 път.
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
djfunnyman написа:здравейте колеги имам питане за пасат б3 1.8i 107коня бордови компютър проблема ми е от скоро започна да показва доста времения разход 25на 100 градско а преди беше 13на 100 миналата седмица ходих от варна до софия и ми показа 12.5 на 100 това е като карам на газ а реално ми изгори 8 на 100 газ а миналата годин пак до софия им показа 5.7 на 100 и като сложа 2 отгоре и ми излиза реалния разхот на газ друго което забелязах пробвах на бензин градско пак показва към 30 на 100 и така няколко дена изведнъж ми показа 8 после падна на 7 и така докато стигна до 0.2 на 100 в града какъв може да е проблема в компа или таблото
Таблото
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
Re: Б3 г60 въпрос за бордови компютър и километраж
отворих таблото да огледам видимо нямаше нищо пробвах и да рестартирам като махнах клемата на акумулатора няма разлика продължава да показва около 25/100 разход някои можели да помогне къде може да е проблема че дразнещо като гледам този разход нереален
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
сутрин ми показва моментен разход 99 пада до 25 и 10км в града а след обяд към 17:00ч. като тръгна същото разстояние почва някъде от 30 и веднага пада към 7 даже някои път стига и до 2 в крайна сметка нито сутрин нито вечер показва правилно може ли да се окаже студена спойка на таблото бая електроника има това е на бензин
Потребители, разглеждащи този форум: fl0oD, radi_asenov и 77 госта
