Въпрос за борд компютър на Пасат 1.9 TDI 131 к.с. 2001г.
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Пет 24 юли 2009 16:16
Здравейте, знам за търсачката,нищо не открих, или аз съм зле с търсенето :-)), ако е проблем за някой да помогне да не пише и да заключат темата :roll: ,смених днес стария пасат с нов( стар) :lol:
На новия има борд компютър, нищо незнам кое какво показва, ако някой има линк от къде да прочета какви са режимите, много ще ми помогне.
питането ми е за пасат 1.9 TDI 131 к.с. 2001г.автомат/типтроник ако това е от значение.
Благодаря!
също и тоя автопилот..какво се пипа,къде се сменя... :oops:
vladko33
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Re: Въпрос за борд компютър на Пасат 1.9 TDI 131 к.с. 2001г.
Мнениеот vladko33 » Вто 16 фев 2010 20:37
Малко ще бутна темата нагоре с един въпрос за борд-компютъра.
Значи, на Пасата има два режима на отчитане на показатели- условно отбелязани с "1" и "2"
За "2" е ясно, че се ресетва само ръчно- в случая си го рестартирах при смяната на наслото и не смятам да го пипам до следващата смяна
"1", обаче, си се рестартира сам през определен интервал, когато колата не работи. Интервала не мога да разбера точно какъв е, но не е повече от 3-4 часа. Може ли този параметър да се пренастрои на повече време ?
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Вто 16 фев 2010 20:47
1 е за дневните показания, ресетва се след няколко часа престой(колко точно ще те излъжа). 2 е за период до 3000 км мисля беше след това се ресетва само. Дали могат да се променят интервалите на 1 не знам.
vladko33
Мнениеот vladko33 » Вто 16 фев 2010 20:59
bobidi написа:1 е за дневните показания, ресетва се след няколко часа престой(колко точно ще те излъжа). 2 е за период до 3000 км мисля беше след това се ресетва само. Дали могат да се променят интервалите на 1 не знам.
Интересно ми става в такъв случай как да направя и "2" да не се ресетва на 3000 !
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Чет 18 фев 2010 21:41
За автопилота - кажи с какъв волан си - мултифункционален или нормален? Ако си с нормален - на мигача какви позиции имаш - "ON и OFF" или "RES и ON и OFF"?
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Пет 19 фев 2010 9:21
Натрупаните данни се губят:
за положение 1 - 2 часа след спиране на автомобила.
за положение 2 - 99 часа и 59 мин или 9999 км. пробег или 999 лт. изразходвано гориво. Която стойност бъде достигната първа.
При отпадане на захранващото напрежение от акумулатора всички данни от 1 и 2 изчезват безвъзратно.
vladko33
Мнениеот vladko33 » Пет 19 фев 2010 18:38
Lisho написа:
Я.... ново 20 ! При мен май няма позиция за изразходвано гориво или аз нещо не съм н час как да ми го покаже :screwy !
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Пет 19 фев 2010 19:55
На мен на положение 2 на 4000км се ресетва :roll:
Lisho
Мнениеот Lisho » Пет 19 фев 2010 21:51
vladko33 написа:
Lisho написа:[size=85]
[/size]
Нямам идея как да ти ги покаже.За мен тези стойности от позиция 2 са недостижими и също не съм ги виждал.В документацията на колата пише така :
Der Gesamtfahrt-Speicher 2 sammelt die Fahrwerte einer beliebigen Anzahl von Einzelfahrten bis zu insgesamt 99 Stunden und 59 Minuten Fahrzeit, 9999 km Fahrstrecke und 999 Liter verbrauchter Kraftstoffmenge. Wird einer der genannten Werte überschritten, wird der Speicher automatisch gelöscht.
Bedienung стр.9
vladko33
Мнениеот vladko33 » Съб 20 фев 2010 22:15
Е позиция 2 излиза като натиснеш RESET копчето без да го задъжаш! Просто явно софтуера е различен за различните коли, на мен не ми показва колко нафта съм изразходил, а някакъв остатъчен плобег до зареждане, който хич и не ме грее, щото е базиран на средния разход до момента /примерно от 3000 км. насам/ и е мнооого относителен !
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Мнениеот kiriko » Нед 21 фев 2010 17:43
На VAG COM , има възможност да бъдат променяни всякакви настройки и параметри , които автомобила пази като база данни , както и да бъдат включвани и изключвани различни функции .
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Cheater » Сря 10 мар 2010 13:34
А позиция 1 не се ли изчиства,когато температурата на двигателя падне под определени градуси?Давам го като предположение,защото при студено време се нулира доста по бързо,отколкото при топло?
vladoru
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 19:52
Местоположение: Сливен, България
Мнениеот vladoru » Сря 10 мар 2010 20:58
Cheater написа:А позиция 1 не се ли изчиства,когато температурата на двигателя падне под определени градуси?Давам го като предположение,защото при студено време се нулира доста по бързо,отколкото при топло?
Не правилно е казал колегата по-горе - 2 часа престой.
При мен (1.8 20v 98 г.) показва:
- външна температура;
- часовник;
- изминатаи километри;
- изминало време на движение;
- моментен разход на гориво;
- среден разход на гориво - от началото на движение в положение 1 и общо от ресетването при половение 2;
- средна скорост на движение - като по-предното за горивото;
Превключването между положение 1 и 2 - кратковременно натискане на копченцето от долу на лоста. Продължителното му натискане и задържане повече от 2 секунди - нулира стойностите. Ако не се нулират ръчно по този начин - с натискане и задържане на копчето - в половение 1 се нулират след два часа престой, а в положение 2 - при достигане на стойности: време на движение 99 ч.59 мин., изминато разстояние 9999 км. Сами се досещате че стойностите за моментен разход, часовник, температура - са еднакви и за двете положения. И при мен в книжката пише, че трябва да имам показание за оставащи километри с разполагаемото гориво, но ми показва изминатите километри от момента на запалването на колата. Среден разход на гориво пресмята когато скоростта на движение надвиши мисля, че беше 30 км/ч и го актуализира след изминаване на всеки 30 метра.
dimit1r89
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 1:21
Местоположение: dobrich
Мнениеот dimit1r89 » Сря 31 мар 2010 11:32
аз имам същия проблем с голф 2 гт обаче на мен разхода ми го показжа 28 литра :Д занулявах го ко ли не праих нещо има бъгнато нз ко да прая
pit
Мнениеот pit » Пет 16 апр 2010 14:57
Alek написа:За автопилота - кажи с какъв волан си - мултифункционален или нормален? Ако си с нормален - на мигача какви позиции имаш - "ON и OFF" или "RES и ON и OFF"?
Въпроса ми е от миналата година, но да споделя как го оправих.
С Ваг Ком, не беше активиран в компютъра на колата, бил е сменян и не е активиран. Сега всичко си работи и е ОК.
Как се активира пише на сайта на ваг-ком в интернет.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, boichopavlov и 44 госта
