тресе ми волана ! Причини ?
vinetu
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 14:01
Местоположение: varna
Мнениеот vinetu » Съб 01 авг 2009 10:11
Здравейте колеги !
От скоро имам един доста неприятен проблем с колата, а именно при скорост около 55-60 км и после при 90 км започва да тресе много неприятно волана и колата става по-нестабилна. На какво може да се дължи това освен на небалансирани гуми ?
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Re: тресе ми волана ! Причини ?
Мнениеот suba » Съб 01 авг 2009 10:39
Амортисьори или кривина по някой от елементите по предният мост.
Първо отиди на гумаджия да ти балансира гумите.Ако проблема остане отиди на реглаж на преден мост,там ще се види ако има нещо криво.Ако пак има проблем си виж амортисьорите на диагностика (друсячка).
Успех колега!
vinetu
Мнениеот vinetu » Съб 01 авг 2009 10:43
ами в интерес на истината единият ми амортисьор е изпуснал малко, но проблема с тресенето е от скоро, а амортисьора е от доста време в това състояние !
axeon
Регистриран на: Чет 21 май 2009 20:23
Местоположение: Harmanli
Мнениеот axeon » Съб 01 авг 2009 15:48
От страната на изтървалия амортесор гумата е износена неправилно,гумата се износва през граифер и затова ти тресе.
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Нед 02 авг 2009 12:13
Първо провери дали няма някое по голямо камъче в грайфера mhihi mhihi
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Нед 02 авг 2009 12:16
провери джантите поне при мен беше това причината :D
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Пон 03 авг 2009 21:11
Неравномерно износване на грайфера,
хлабави болтове,
крива/и джанта,
крив/и дискове....
това е пътя според мен... :wink:
ickoblicko
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 18:57
Местоположение: Lovech
Мнениеот ickoblicko » Пон 03 авг 2009 21:15
може и крива/и гуми на мен така ми бе :)
dodo2000
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 9:22
Мнениеот dodo2000 » Вто 04 авг 2009 1:48
И при мен ми тресеше по същия начин - на 50-60 км и след това на 90-100. Отидох на майстор да ми балансира гумите но и след това се усещаше отново да ми тресе волана макар и по-рядко. Малко след това обаче взех нови гуми и след като ми ги смени гумаджията и ги балансира изчезна каквото и да било тресене.
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Вто 04 авг 2009 21:43
при мен беше над 130км/ч и се оправи с баланс на задните гуми
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 36 госта
