проблем с дебитомер на пасат в5.5-1.8т с чип
god666
Регистриран на: Пет 31 юли 2009 19:54
Автомобил: PASSAT B5.5 1.8T CRAFTER 2.5
Двигател: AWT-2001 BJK-2007
Местоположение: силистра
Мнениеот god666 » Пет 31 юли 2009 20:56
имам проблем с пасат в 5.5 - 1.8т... колата е чипосана в англия на 192к.с. светна ми лампата за проблем в двигателя.при диагностика казаха че е дебитомер, защото количеството въздух кг/час било много малко-0.9, а трябвало да бъде 9-10кг/ч. колата върви и ускорява добре и единствения и проблем е, че когато е студено палеше трудно...бяхме сложили един аналог на оригиналният дебитомер за проба /по заводският номер на ориг.който е bosh/ но колата забиваше при рязко подаване на газ...въпроса ми е: възможно ли е да е софтуерен проблем и да са променени параметрите на дебитомера заради чипа, и сега да го дава като грешка или наистина проблема е в дебитомера? ще бъда мн.благодарен ако някой може да помогне !
angelov.id
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:25
Автомобил: turan
Двигател: dizel 2007
Re: проблем с дебитомер на пасат в5.5-1.8т с чип
Мнениеот angelov.id » Съб 01 авг 2009 8:29
god666 написа:имам проблем с пасат в 5.5 - 1.8т... колата е чипосана в англия на 192к.с. светна ми лампата за проблем в двигателя.при диагностика казаха че е дебитомер, защото количеството въздух кг/час било много малко-0.9, а трябвало да бъде 9-10кг/ч. колата върви и ускорява добре и единствения и проблем е, че когато е студено палеше трудно...бяхме сложили един аналог на оригиналният дебитомер за проба /по заводският номер на ориг.който е bosh/ но колата забиваше при рязко подаване на газ...въпроса ми е: възможно ли е да е софтуерен проблем и да са променени параметрите на дебитомера заради чипа, и сега да го дава като грешка или наистина проблема е в дебитомера? ще бъда мн.благодарен ако някой може да помогне !
Здравей колега!И аз имах същият проблем. Двигателят ми тресеше ходих на елкон и от там първо ми казаха ,че имама запушена дюза после ми казаха, че е дебитомер. Отидох на една авто морга пробвах 5 бр резултата един и същ.Отидох при един познат маистор оплаках се сложими някакъв тестер и тои ми каза нее дебитомер а ламбд сонда.Така,че на елкона не вярвам само пари лапат,сега си карам с откачена букса на дебитомера и в понеделник ще си копувам сонда и хаиде на ремонт. Пасат б4 2000см3.115кс
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
