Пасат Б5 - проблеми с ABS
GoDliKe_
Регистриран на: Пон 10 авг 2009 21:59
Местоположение: Dupnica
Мнениеот GoDliKe_ » Пон 10 авг 2009 22:15
Здравейте на всички !
Първо искам да кажа ,че с гордост се присъединявам към Фолксваген Клуб !!! :lol: Преди няколко дни си купих от Италия Passat 1.8T ( 150 h.p) 2000 год.HIGHTLINE ,
Супер запазен на 139900 км реални , облужван допреди 2 месеца в сервиз на VW ( CREMONA ).
Кефя се много и вече почнах да подпипвам там онам по машината !
Обаче :banghead: преди няколко часа се появи проблем !!!
След_като изписука няколко пъти се появи на монитора (!) и веднага след това светна индикатора за (ABS).
Не_знаех какво става и отидох при диагностик , закачиха я на компа и човека каза ,че бил изгорял някакъв си_датчик.
Та въпроса ми е дали наистина е така или от тряскането по пътищата нещо се е разместило и дали пък не е някаква грешка натрупана в паметта !
Благодаря предварително.....
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Проблеми с ABS на Пасат Б5
Мнениеот kirhadj » Вто 11 авг 2009 19:57
Ами ходи при друг да я погледне и ако той ти каже същото, значи е изгорял (или е прекъснал някъде).
totopz
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 11:32
Автомобил: Vw Golf 2016
Двигател: 1600 TDI 7DSG
Мнениеот totopz » Вто 11 авг 2009 22:02
Може да са накладки. Или да са се изтъркали или жицата, която излиза от накладката да се е скъсала (имах такъв проблем)
Разбира се на компютърната диагностика би трябвало да изписва точно какво е.
GoDliKe_
Мнениеот GoDliKe_ » Сря 12 авг 2009 9:55
не не са накладките братле ! :banghead:
Явно има някакъв проблем с главния датчик !!!
Моля коментираите всичо , ще ми е от полза !
Благодаря
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Сря 12 авг 2009 10:35
Кажи за кой датчик става въпрос. Заден или преден.
GoDliKe_
Мнениеот GoDliKe_ » Сря 12 авг 2009 11:33
според един техник проверил колата преди няколко часа става въпрос за централния датчик ! Незвам но аз не мисля така причината за това е че ABS-a работи няколко часа после пак отказва ! Вчера ми направи впечатление ,че след рязко спиране от 70 - 0 км ABS-a проработи пак ! :banghead: :banghead: :banghead:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 12 авг 2009 12:44
Извинявай, но би ли попитал техника кой е този 'централен датчик'!? :banghead: :banghead:
GoDliKe_
Мнениеот GoDliKe_ » Сря 12 авг 2009 19:19
Ами и аз това попитан колега ! Отговора беше - Централен датчик в самия ABS (в самата кутия , срещу 150 лв. щял да го оправи ?!?!? )! Според мен датчика си работи може да е само студена спойка неможе да работи 2-3 часа после да откаже за 1-2 часа , ще го прегледам тези дни и ще кажа какво става !
Данеби пък да е грещка в паметта на копютъра ???
kundak
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
Местоположение: Хасково
Мнениеот kundak » Сря 12 авг 2009 21:23
колега закачи го на vag kom и виж грешката
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Сря 12 авг 2009 22:23
Погледни нивото на спирачната течност.Като е малко също писка и мига.
Broq4a
Регистриран на: Сря 12 авг 2009 22:05
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Broq4a » Сря 12 авг 2009 22:44
Ваг ком му е майката закарай я там да разбереш кво става
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Чет 13 авг 2009 6:03
Колега, няма централен датчик. В системата ABS има 4 датчика на всяко колело по един. Ако имаш и ESP система, тогава има такъв (както му казват "майсторите" по сервизите), който следи за наклона на автомобила и е разположен в купето, но от него не светва ABS-а, защото той е към системата ESP. По твойте обяснения разбирам, че имаш същия номер ABS като моя. Ако искаш запиши номера и го пусни в темата. Най-вероятно проблема е в масата на компютъра на ABS-а. С времето по незнайни причини, тя се скапва (като се има в предвид, че е 4 пъти по-голяма от останалите връзки на платката), но може да се оправи. Ако имаш грешката, която е записал компютъра, може да ти се каже по-точно какво да правиш.
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Чет 13 авг 2009 11:02
GoDliKe_ написа:Ами и аз това попитан колега ! Отговора беше - Централен датчик в самия ABS (в самата кутия , срещу 150 лв. щял да го оправи ?!?!? )! .....???
Този датчик го водят G294 (Датчик давления усилителя тормозов) или (G294 - Brake servo pressure sensor)
"....Для определения необходимости включения тормозного ассистента используется сигнал датчика давления усилителя тормозов G294.Характер сигнала этого датчика (увеличение давления в зависимости от времени) постоянно анализируется и при распознании соотв.ситуации включается тормозной ассистент....."
Взето е от 254_Audi A4'01 Техника Устройство и работа стр.32
Най-общо казано ако в окомплектовката има ABS+ESP значи G294 е нужен.
Дали имаш и къде са тези нещица при теб не се наемам да коментирам.По VIN-на най-точно може да се каже какво има в окомплектовка.
faikata
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 22:36
Автомобил: vw passat b5
Мнениеот faikata » Вто 14 яну 2014 16:09
здраврите колеги аз имам същия проблем с абс-са забелязжал съм че когато колата е студена няма проблем с абс-са и не свети като загрее колата светжа абс-са и (i) от какво би било
VW150
Регистриран на: Нед 29 сеп 2013 16:01
Мнениеот VW150 » Вто 14 яну 2014 23:31
Здравей колега и честито.Имам същия Пасат 1,8Т със същия проблем дни след закупуването му.На компа излиза датчик на предно ляво колело но като го смених се оказа че не е от него а се е скапал АБС модула и ме убеждават че неможел да се отрмонтира а иска нов модул или втора употреба. Засега карам така,пиши как си постъпил и как си оправил твоя проблем
