Смяна на Гарнитура на картера б4
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Вто 11 авг 2009 16:49
Колеги искам да питам имам те4 на масло от картера по то4но от гарнитурата и дали ще мога да сваля капака на картера без да свалям нищо друго за да я сменя,защото днеска като я гледах отдолу има един метален прът които минава под капака дали ще пре4и при свалянето :shock
I4o_naskov
Re: Смяна на Гарнитура на картера б4
Мнениеот I4o_naskov » Чет 13 авг 2009 21:52
ко стана бе колеги никой ли не е правил подобен ремонт 4е не можете да помогнете :bowdown
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 13 авг 2009 22:04
Колега, напиши за какъв двигател става въпрос!
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Пет 14 авг 2009 9:17
пасат б4 94г. 1.8 АБС 90 коня
kofata
Регистриран на: Пон 26 май 2008 18:40
Мнениеот kofata » Пет 14 авг 2009 10:11
колега, аз лично съм го правил това. Малко е кофти, че има мисля бяха два болта от към съединителя ама става с малко повече търпение ;)
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Пет 14 авг 2009 19:40
Сваля се само картера и се сменя.Само е кофтито точно с тези два болта при скоростната кутия...ама се развиват и те :)
Само че огледай дали теча е от гарнитурата или от някои от семерингите отпред при вала или отзад при съединителя.Масово текат отзад от семеринга при съединителя и се стича надолу и олива картера...и заблуждава откъде точно е теча.
Успех!
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пет 14 авг 2009 20:39
Мхм, забърши или измий добре картера и огледай, че да не се налага да пипаш излишно...
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Сря 19 авг 2009 20:35
колеги оказа се че тече от пропката по точно от дифтунката .Скоро сменях маслото и ми сложиха медна дифтунка явно от нея е :banghead: утре ще я сменям
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 20 авг 2009 16:41
Колега, не е проблема, че е медна дифтунгата! Като сваляте пробката погледнете периферията дали не е надрана, също погледнете и картера - ако има каналчета или деружки ще е трудно с каквато и да е дифтунга да се спре теча.
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Пет 21 авг 2009 9:51
Оказа се 4е пропката не била стегната хубаво,днеска я стегнах дано не капе пове4е
