Ниски обороти на газ и не върви на бензин Passat B3 1F
Borsuka
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 23:40
Автомобил: vw passat B3 + reno laguna
Местоположение: Силистра
Мнениеот Borsuka » Сря 12 авг 2009 0:06
Когато е студена на газ държи супер ниски обороти ( няма обортомер и незная колко са ) когато загре е супер. На бензин прекъсва, като и смачкам газта двигателя заглъхва, без значение дали е загряла или не. Незная неможе да изгори както трябва бензина ли, но мерише много . Ходих на еладжия и ми каза, че ламбда сондата ми е на отживяване и трябва да се смени. След смяната и същата работа. Засега съм сменил : палец, дистрибуторна капачка, кабели, свещи, ламбда сонда, горивен фитър, въздушен филтър и ефекта е нулев. Ако някои може да помогне :037: Пасата е B3 двигател 1F 1,6 89г.
Borsuka
Re: Ниски обороти на газ и не върви на бензин Passat B3 1F
Мнениеот Borsuka » Нед 16 авг 2009 1:07
Хайде де колеги малко помощ :037: Днес проверявах тампона под моното да не е сцепен, но и той е здрав. Понеделник я карам да и проверят центровката. Дано най–после излезе , че е от това.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 16 авг 2009 13:01
предполагам ,че е заминал температурния датчик на охл.система подаващ сигнал на ЕБУ. иди на диагностика!
Borsuka
Мнениеот Borsuka » Нед 16 авг 2009 18:51
Ходих на диагностика , там ми казаха да сменя ламбда сондата. Ако става дума за един син датчик на троиника, него съм го замервал и уж работи.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 16 авг 2009 22:22
нали си сменил ламбдата ? датчика отчита някакви данни и тестерите не го хващат като проблем! гледай живите данни и сверявай за температурата
днес имах подобен случай - показва 56 градуса , а вентилаторът се включва! и т.н.!
Borsuka
Мнениеот Borsuka » Нед 23 авг 2009 17:53
Проблемите продължават :twisted: Утре ще смъквам таблото, понеже ми се спука радиаторчето за парното.
Borsuka
Мнениеот Borsuka » Сря 26 авг 2009 2:46
Днес реших да погледна отново помпата за бензина. Проблема е, че някой умен австриец, вместо да смени помпата в резервоара (която най-вероятно е изгоряла) е решил да се направи на хитър и новата я е сложил на мястото на горивния филтър.До тук добре, но реших да видя на мястото на старата какво има. Малък гаден филтър от 1,20 лв. ( тия пластмасовите ) и от едната страна от която засмуква бенза пластмасата беше отрязана. Това подобие на филтър, така се беше наблъскало с боклуци, че просто нямам думи. След неговата подмяна с нов за дизел :oops: ( такъв имах а и е само с цедка не с хартия ) помпата спря да бучи, и колата вече си върви. Проблемите коите остават са : когато е студена държи ниски обороти на газ и на бензин, на бензин прекъсва, като че ли на 3 цилиндара работи.
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
Мнениеот WYLIX » Сря 26 авг 2009 13:12
смени си температурния датчик
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Сря 26 авг 2009 13:34
Последна промяна от bayspiro на Сря 26 авг 2009 15:00, променено общо 1 път.
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Сря 26 авг 2009 14:35
Неговия двигател няма дебитомер.....
Колега или смени датчика или сервиза за диагностика - може да излезе нещо друго.
А незнам дали си вадил клемите на акукулатора,ако не -направи го за 10 мин.
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Сря 26 авг 2009 14:59
MobilLife написа:Неговия двигател няма дебитомер.....
Благодаря за информацията колега, изтрих моите писания, за да не подведа някого :oops:
Borsuka
Мнениеот Borsuka » Сря 26 авг 2009 15:57
Когато слагах газовата ми направиха, когато не е на контакт да си трие грешките сама ( така де предполагам, че прекъсва захранването към компа ) иначе и клемите съм махал, но резултат няма. Някои знае ли, къде мога да видя таблица с параметрите на тия датчици, че преди я бях гледал някъде но сега немога да я намеря. Преди бях замервал само синия и уж бачкаше както трябва, другите два които са до него не съм замервал.
Borsuka
Мнениеот Borsuka » Нед 30 авг 2009 15:43
Вече не прекъсва на бензин, остана само проблема с оборотите когато е студена.
