Обороти и скорост
modiliani
Регистриран на: Пет 22 апр 2005 9:05
Обороти и скорост
Мнениеот modiliani » Нед 26 апр 2009 14:53
Здравейте,
Наскоро ми сменяха гарнитура на главата, защото водата отиде на гости на маслото... :shock
Както и да е разделих се с 300 лева. Всичко сега си е ок - работи тихо и мърка като коте, но ме претиснява едно: Наложи ми се да пътувам извън града и на магистралата гледам че карам с 120 на 5 скорост, но при 3500 оборота. :!: :?: Ускорявам още, нямам това усещане което го имаше преди, че мотора може още пък и стрелката на оборотомера много се качва ( към 5000об ). Служебно карам 1,6 и там показанията са едно към едно с тези които сега показва пасаткото, но все пак той е 1.8 АВС моно 92г. 90 коня ( 66 Кв ) а няма разлика. Дали не са го объркали при смяната на гарнитурата или са го настроили така - като спънат след 120 км/ч.
Сервиза ме мятат че е от съединителя - време му било, ама ден преди смяната нищо му нямаше... :shock
Ако има други мнения ще са ми от полза
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Обороти и скорост
Мнениеот Winner25 » Нед 26 апр 2009 16:35
modiliani написа:Здравейте,
... с 120 на 5 скорост, но при 3500 оборота. :!: :?: Ускорявам още, нямам това усещане което го имаше преди, че мотора може още пък и стрелката на оборотомера много се качва ( към 5000об )...
Това не го разбрах много. :roll:
Ако оборотите се качват а колата не ускорява, значи наистина съединителя е за смяна.
Ако оборотите се покачват и скоростта също значи проблема е друг.
Може да не е зацепен правилно ангренажния ремък. Или пък да е завъртяно деколкото.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Нед 26 апр 2009 16:42
modiliani написа:..
С каква скоростна кутия си , код ?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 26 апр 2009 16:50
Моя чепел на 5 със 3к са 120 кутия CHA 1,2,3 са отвратително къси
Ето линк към трансмисии на VW със кодовете и предавателните числа :idea:
http://www.vwtransaxles.com/code.html
modiliani
Мнениеот modiliani » Нед 26 апр 2009 18:53
Исках да споделя защото показанията обороти към скорост на 5 предавка са като на двигател 1.6, а моя е 1,8. Преди смяната на гарнитурата 3000об при 5 предавка = 120 км/ч. И сега се ускорява, ме претеснява че скороста се получава за сметка на по високи обороти т.е. сега 120км/ч са = 3500об. при 5 предавка. И след като достигне примерно 140-160 и му спира "вътъка" пък и оборотите са вече доста високи. А що се отнася за за скоростната кутия не знам какъв модел е.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 26 апр 2009 19:06
Според мен няма как преди да са били 3000об/мин при 120км/ч, а сега да са 3500. Освен, ако не си сменил ск. кутия.
red rider
Мнениеот red rider » Нед 26 апр 2009 19:34
modiliani написа:Исках да споделя защото показанията обороти към скорост на 5 предавка са като на двигател 1.6, а моя е 1,8. Преди смяната на гарнитурата 3000об при 5 предавка = 120 км/ч. И сега се ускорява, ме претеснява че скороста се получава за сметка на по високи обороти т.е. сега 120км/ч са = 3500об. при 5 предавка. И след като достигне примерно 140-160 и му спира "вътъка" пък и оборотите са вече доста високи. А що се отнася за за скоростната кутия не знам какъв модел е.
Не се притеснявай ако всичко друго ти е наред скивай мойта как е .... С разликата че след като смених мембраните на изпарителя сега е с 10 км/ч повече .Имам едни снимки на 4000 и 5000 оборота но са на фотоапарата .
modiliani
Мнениеот modiliani » Нед 26 апр 2009 20:03
И мойта е така но при 4 предавка
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пон 27 апр 2009 7:37
modiliani написа:И мойта е така но при 4 предавка
Колега то ако ти е така на 4-та значи супер :) -100km/h. 3000обр. тогава на 5-та ще излиташ...
Моя Б3 АБС дава същите показатели като на колегата red rider,минала седмица карах на един прияте Б4-2000кб.инжекция и пропорцията обороти/скорост е същата като на моя 1,8ми,аз си мислех че като е по мощен двигател ще е друго но не е!!!
Всичко зависи от скоростната кутия... моята е CEW.
РАДОб
Регистриран на: Съб 29 авг 2009 15:27
Местоположение: с.Баня
Мнениеот РАДОб » Нед 30 авг 2009 8:37
Здравеите,точно това търсих във форума.Темата е малко стара но бих се радвал ако някои сподели мнение.И на ме ми се струва че оборотите са много високи спрямо скороста,на 5 скорост стрелките на обортомера и километража се движат едновременно.Колата ми е Б3 1.8mi комби.Мислих да сложа дизелова кутия за да видя какво ще стане,пасва точно но полуоските са с по малък диаметър.За това търся инфо дали ще се получи нещо?По конкретно по висока скорост при по ниски обороти и от там икономия на гориво.Благодаря предварително на всички.
