ще правя дистанционни фланци та питането ми е какво най-малко ет сте слагали отзад или какъв най-дебел фланец сте слагали. Със 16" 215/40 са летните а зимните 16" 205/45. ет20 мисля едни 25мм няма да са прекалени но дайте съвет все пак. Че не ми се мотае да правя грешки и да ги дооправям пак и пак докато ги нацеля.
мерси предварително.
п.с. мотора е бензин ADY че имат разлики спрямо дизеловите, комби е , В4, 95'
слагали ли сте фланци и колко държи пасата отзад ?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: слагали ли сте фланци и колко държи пасата отзад ?
Според мен ако колата е с нормално окачване няма да има проблеми с фланците защото веждите на калниците са на голямо разстояние от гумите.
Моите пружини са малко по ниски и ако кача трима човека на задната седалка гумите влизат в калника. Джантите са 7,5j ET35 и няма проблем, но си мисля че ако офсета е по малък отр 30 ще опират.
Не знам как ще е положението с по твърди амортисьори защото моите са почнали да заминават.
Winner25 написа:Според мен ако колата е с нормално окачване няма да има проблеми с фланците защото веждите на калниците са на голямо разстояние от гумите.
е на мен ет-то ми е 20 и като сложа фланци 25мм става ет минус 5мм. ет35 са ясни, те заводско си излизат с толкова и седят супер тесни отзад пасатите.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
за б4 немога да кажа ама за б5 знам че минималния офсет отпред е 30 а отзад 0 . демек при тези офсети няма да ви опира в калниците
Peteff написа:за б4 немога да кажа ама за б5 знам че минималния офсет отпред е 30 а отзад 0 . демек при тези офсети няма да ви опира в калниците
точно такава информация ми трябва ама за В4 . Айде бе цял клуб, не може никой да не е с фланци
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
DoH_KuXoT написа: е на мен ет-то ми е 20 и като сложа фланци 25мм става ет минус 5мм. ет35 са ясни, те заводско си излизат с толкова и седят супер тесни отзад пасатите.
Аз ако сложа ет20 със сигурност ще опре. При теб има ли реална възможност калника да стигне до гумата
- Peteff
не съм наясно б4 с колко дупки е но ако е 4х100 и се води още 32б минималния офсет е 23
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Повечето са 4х100. Има и 5х100 - с ABF, AFN и VR6 мотори. Води се още 35i и 3A
Winner25 написа:DoH_KuXoT написа: е на мен ет-то ми е 20 и като сложа фланци 25мм става ет минус 5мм. ет35 са ясни, те заводско си излизат с толкова и седят супер тесни отзад пасатите.
не, с 5 човека и багаж не ми е опирал никога
ЕТ на джантите не знам,
ATS 10см. борд, или нещо от сорта,
на предните гуми са почти наравно с калника, без фланец,
имам фланци 20мм. на задните гуми,
опират от време на време,
в завой,
или на голяма неравност,
не чувам да трият по време на движение,
видими следи почти няма по гумите...
с нормално окачване, отпред и отзад...
В3 комби
в завой,
В3 комби
Asen_D написа:ЕТ на джантите не знам,
в завой,
В3 комби
виж ет-то някъде по джантата, ще ми помогнеш 100%
Такива са ми джантите....
сега няма как да проверя на колата, иначе това излиза в нета
ATS - CUP / 7x15 / 4x100 / E.T. 20
Мога да направя 2-3 снимки как стоят на колата...
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 51 госта
