Проблем с чукане на предницата на Пассат Б3
dan1900
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 18:08
Местоположение: plovdiv
Мнениеот dan1900 » Чет 20 авг 2009 11:47
Здравейте колеги и аз реших да споделя проблема си който вече ме мъчи от 1 месец.
Обикалял съм вече незнам колко сервизи вкл и при приятели монтьори но не може да се разбере от какво чука колата значи проблема е следния.
При по продължително каране говоря за 1/2 ,1 час от предницата започва да се чува едно пукане(чукане) което с времето започва да се увеличава независимо по какъв път карам градско или извънградско по асфалт или по черен и при всякаква скорост се усеща най интересното е че след като я прибера в гаража на другия ден я вад тръгвам и нищо нито пукане нито чукане когато я покарам час два пак почва и така
Сменил съм тампони на стабилизиращата щанга защото се усъмниха в тях също и вътрешно каре но проблема остава
Огледите в различни сервизи бяха доста обстойни но никой не можа да открие проблема всичко друго е здраво говоря за шарнири тампони лагери и накрайници и тн
Ако някой може дами помогне ще съм много благодарен
поздрави на всички
Последна промяна от radotom на Чет 20 авг 2009 11:55, променено общо 1 път.
Причина: Колега, не ползвай главни букви, моля ;)
dan1900
Re: Проблем с чукане на предницата на Пассат Б3
Мнениеот dan1900 » Чет 20 авг 2009 12:02
Извинявам се за главните букви само да добавя че забравих пасата е
1800 куб, 90 коня ,седан ,91 год.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 20 авг 2009 12:12
Може да е нещо което трябва да е в грес, а е останало сухо - карета, лагери.
Примерно след определено време загряват и почват да пукат :roll:
Па скоро си мисля за каретата, защото ако е лагер ще загрее много по-бързо
Най добре е като почне да чука да я вдигните на подемник и да видите от къде чука.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 20 авг 2009 12:14
А провери ли тампоните на макферсона горе на бомбетата :?: А и макар да не ми се вярва да седи още погледни отдолу дали имаш предпазна топлоотдаваща решетка на катализатора :idea: Тя обикновенно пука като се нагрее.
dan1900
Мнениеот dan1900 » Чет 20 авг 2009 12:20
Решетката е там ама не се чува то нея от предницата е и честотата на пукането се увеличава в процес на каране за външните карета ми казаха че тропат при завой а моето чукане се усеща и когато карам и на прав път дори и принай малките неравности на асфалта се чува :(
crazysex6008
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 23:57
Местоположение: Gorna orqhovica
Мнениеот crazysex6008 » Чет 20 авг 2009 22:49
колега и при мен нещо лопа се едно старжи нещо яко и ми казаха че е лагер на главината ще пишя дали е от там ако я отворя до 2-3 дена :)
dan1900
Мнениеот dan1900 » Пет 21 авг 2009 11:53
На мен ми стържеше преди все едно желязо в желязо и като свалих гумата гайката която е на главината се развила леко стегнах я яко и спря да стържи а тоя проблем с чукането си остава ще изчакам да се разтропа постоянно и тогава ще видим то на мен ми омръзна да ходя по сервизи :(
andreanky
Регистриран на: Пон 03 ное 2008 14:08
Мнениеот andreanky » Нед 06 дек 2009 20:24
dan1900 написа:Здравейте колеги и аз реших да споделя проблема си който вече ме мъчи от 1 месец.
Колега имам същия проблем, дали си намерил решение, пасата ми е Б 5.5?
поздрави на всички
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 06 дек 2009 21:56
100% шарнир
andreanky
Мнениеот andreanky » Нед 06 дек 2009 22:13
ще го видим тоз шарнир на сервиза утре другиден, мерси.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Нед 06 дек 2009 22:30
и накрайниците може да видиш покрай шарнира..
andreanky
Мнениеот andreanky » Вто 08 дек 2009 13:58
Проблема засега е решен със смяна на накрайник в сервиз Хеед 91.
Всико ми излезе 120лв. (накрайник, реглаж, труд, почистване на ръждясали болтове и ДДС).
Имаше обаче и допълнителен проблем. болтовете на гумите не бяха много наред. Уж бяха завити, както трябва (скоро сменях гуми), но не точно и се наложи да ги почистят и завият наново.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 08 дек 2009 15:26
:banghead: извиняваи братче ама тия са ти избили зъбите 120 лева... :047: :shocked :shock :shock :shock :rocketwhore Това е сума която по никакъв начин неможе да бъде оправдана :No Аз щях да ти сменя всичко за 14 лева и една бира...толкова ти струва накраиника.
Извинявам се за спама ама не се сдържах :oops:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 10 дек 2009 14:10
Вярно е че е доста drago, но вече само реглаж на преден мост в повечето сервизи е 30 лв.(с ДДС).
dan1900, провери контролно и състоянието на биалетките.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 11 дек 2009 8:30
...Абе има си начин да се смени тоя накраиник и без да се ходи на реглаж....ако на колегата предницата не му е яла преди това гумите,няма никакъв проблем да се смени и без тази манипулация.Но съм съгласен че има ли някакво износване не както трябва на гумите ,задължително трябва да се мине стенд.Т.е. всеки си преценява за себе си :beer но на мен като ми кажат 30 лева за стенд и веднага почват да ме сърбят ръцете да му извия врата на тоя маистор защото като го гледам тои работа и за 5 лева не върши.....но не е луд тоя дето яде баницата.....така че маистор на снимка да го видиш....шамар трябва да му удариш.Като разбира се аз правя разлика между маистор и такъв които деиствително разбира от това което прави :да:
П.С. Колега andreanky... и това ли са ти калкулирали в краината цена....почистване на ръждясали болтове?.....ако и това са направили..... :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2...я кажи колко са ти взели за тоя така труден и къртовски труд :roll: ?
Потребители, разглеждащи този форум: eddyman и 85 госта
