Омазняване?!?!?
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Омазняване?!?!?
Мнениеот VW_FEN » Сря 01 мар 2006 10:44
Преди две седмици го нямаше, сега като отворих капака и го забелязах... При капачката на маслото и при смесителя... :roll: :?
От какво може да бъде и сериозно ли е?
Ето и малко снимков материал:
Tixomir_sv
Регистриран на: Чет 13 окт 2005 15:26
Мнениеот Tixomir_sv » Сря 01 мар 2006 11:08
Това на снимката не изглежда кой знае колко страшно, има и по-омазнени двигатели... :)
А иначе - състояние на маслото, ниво, конденз по капачката, щеката и в маркуча за картерните газове?
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Сря 01 мар 2006 12:42
Маслото е добре - преди 4 месеца с гарнитурата го сменях. Конденз по капачката... ми като я отвъртях и цялата си беше в масло... щеката си е ок, маслото е точно на средата между минимума и максимума. А това за картерните газове незнам къде се намира... :(
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Сря 01 мар 2006 19:18
Ами колега това е маркуча, който си снимал на втората снимка! Този S-образния.
Под него, от долната страна на капака има една решетка, която също може да е затлачена...
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Сря 01 мар 2006 20:05
Да, е точно от там имам чувството, че идва теча... как да го оправя? Ако въобще мога...
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Сря 01 мар 2006 20:15
Да ти кажа и моя си сълзи от там - и от маркуча, и от капачката.
Даже си тече като лейка, ако трябва да съм честен, щото тече и от гарнитурата на главата, от тази на капака на клапаните,
че и от семерингите на коляновия вал (за сега само от предния...)
Имам един проект като се пооправи времето да му направя една профилактика и малко поосвежаване (само да не стигнем до основен ремонт :cry: ...).
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Сря 01 мар 2006 23:41
ОК, значи напразно се притеснявам, щом и други го имат проблема. А и явно не е чак такъв сериозен проблем. И аз мисля да сменям тези уплътнения... Значи сълзи от този маркуч. :? От скоро е при мене - има яма две седмици.
Tixomir_sv
Мнениеот Tixomir_sv » Чет 02 мар 2006 9:09
Самия маркуч /на втората снимка е/ все пак няма да е лошо да го почистиш. А иначе - карай си така, не е толкова страшно, че те сълзи масълце на тия места. Май всички имаме такова нещо...
