акумулатор за 1,8 ABS ?
rim
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Пет 14 авг 2009 22:02
Здравейте!Може ли някой да ми каже колко ампера дават от завода производител да е акумулатора за двигател 1.8 ABS?
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Re: акумулатор
Мнениеот walentin » Пет 14 авг 2009 23:36
rim написа:Здравеите!Може ли някой да ми каже колко ампера дават от завода производител да е акумулатора за двигател 1.8 ABS?
Аре бе, нема ли тука историци, археолози......
walentin
Re: акумулатор
Мнениеот walentin » Пет 14 авг 2009 23:42
Колега, сега сериозно: 60Ач, плюс - минус 5. А според мене, ако нямаш газова, може и 50. Нагоре също можеш да сложиш и 72Ач.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Re: акумулатор
Мнениеот bobcho » Пет 14 авг 2009 23:51
Моя Пасат е със същия мотор и дойде от Германия с 44Аh.След като сдаде багажа съм с 55Аh - така излезе по каталог... нямам ядове.
rim
Двигател: 1.9 AFN
Re: акумулатор
Мнениеот rim » Съб 15 авг 2009 7:08
Благодаря за отговорите колеги!
hitrec
Регистриран на: Сря 02 мар 2005 11:50
Re: акумулатор
Мнениеот hitrec » Нед 16 авг 2009 17:40
здравейте аз година и половина съм с 92-амперов и за сега няма проблем
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: акумулатор
Мнениеот Петър Петров » Сря 19 авг 2009 21:51
hitrec написа:здравейте аз година и половина съм с 92-амперов и за сега няма проблем
Няма да имаш проблеми само дето копуваш по-скъп от нужния :drunk
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: акумулатор за 1,8 ABS ?
Мнениеот I4o_naskov » Сря 19 авг 2009 22:42
аз сам с б4 1.8 АБС и моя е 74Ач не съм го сменял откакто съм я купил колата :да:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 19 авг 2009 22:58
Не е като да не е изписано доста по темата. Търсачката ...
Спор няма, че повече ампер часове никога не са излишни. По принцип както е писал и колега по-горе, за този мотор е напълно достатъчен акумулатор от добър производител с около 55 А/ч и около 470 А пусков ток. Има голямо значение дали запалва леко(състояние на запалителната система и двигателя), дали има включени много и/или мощни консуматори, а и зимата къде стои автомобила и т.н.
hitrec
Мнениеот hitrec » Съб 22 авг 2009 22:10
този акумолатор ми изпадна за 40 лв. на няколко месеца
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 23 авг 2009 9:05
палил съм и с 17 ампер-часа акумулатор и то 10 пътя подред,но това не означава че е достатъчно
примерно ако имаме един 44а/ч и един 74 а/ч ,и има някакъв проблем с запалването-еми единия ще му свърши тока много по бързо от другия
на едната кола е 74 а/ч и една вечер си бях забравил габаритите-е на сутринта си запалих,беше миналата зима ,така че слагай колкото се може по голям да си позволиш/акумулатор/
а за марка не ти препоръчвам монбат и искра
