Питане за една тръба на ABS мотора...
silent
Мнениеот silent » Сря 01 мар 2006 11:13
Мотора е ABS. Има една тръба която излиза отпред от блока минава покрай мотора от ляво после зад него и тръгва нагоре. Там се включва в маркуча на картерните газове. Забелязал съм че на RP мотора я няма и на блока има метална планка запушалка. За какво служи тази тръба има ли някакви цедки или нещо за обслужмане там където излиза от блока.
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: Питане за една тръба на ABS мотора...
Мнениеот Lisho » Пет 03 мар 2006 16:59
За картерните газове е и ако е изгнила както беше при мен приготви 97 лв. :cry:. На старото RP има подобна тръба, но с малко по друга форма вземи тръбата и я закачи на "новото" ABS знам, че ти звучи невероятно , но има начин при мен е точно така. Стария двигател беше RP, а новия ABS (с изгнила тръба кат. номер 037 121 065).Иначе при ABS там където свършва металната тръба и прави съединение с гумена тръба към моноинжекцията (в гумената тръба има нещо като пружина която играе роля на цедка може да я почистиш, че събира мизерия)
Успех
passatGL
Регистриран на: Сря 28 сеп 2005 20:32
Мнениеот passatGL » Пет 03 мар 2006 20:22
silent написа: Мотора е ABS.
Много се дразня от това изречение!!! :twisted:
Мотора НЕ може да ти е ABS!
Защото ABS значи анти-блокираща система и се отнася за спирачките!
Несъществува мотор ABS! Разбираш?!
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 03 мар 2006 20:28
passatGL написа:Мотора е ABS.
silent написа:Много се дразня от това изречение!!! :twisted:
Олеле мале.....
Как ще няма ABS мотор бе колега... човека тука говори за кода на двигателя, по който код се разбира даден мотор какъв е /кубатура, к.с. и т.н./, а това че ти не си запознат не значи че трябва така да се изцепваш.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 03 мар 2006 21:03
passatGL написа: ?!
колега проявяваш зашеметителна некомпетентност в случая...mhihi
попрочети за това как фолксваген си означава двигателите, по какво се различават...
ABS мотор има и още как! 1.8 90PS.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пет 03 мар 2006 22:54
passatGL написа: ?!
Мотор ABS има и още как. Той е наследник на мотора RP, който е 1,8 90к.с., както Vaskoto1 написа по-горе!
Lisho
Мнениеот Lisho » Съб 04 мар 2006 15:40
passatGL написа:
Е аз съм с точно с ABS мотор 1,8 Mi, 1993 който наследи за "съжаление на монтьора" :cry: старото ми RP. Слaгат го освен на Passat и на Seat 94-95 ако не се лъжа.
silent
Мнениеот silent » Пон 06 мар 2006 11:44
Мерси за отговора на колегата Лишо. Има обаче нещо което ме озадачава. Той говори че RP-то има такава тръба. Аз съм виждал два Пасата с такива мотора на които тръбата липсва и имат запушалка -планка с ромбовидна форма. А горе имат най обикновен маркуч свързваш само капака на клапаните с инжекциона.
Я ако има някой колега с RP да метне едно око и да каже има ли му мотора въпросната тръба или е затапен.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пон 06 мар 2006 12:44
Аз съм гледал въпросния двигател RP на Голф 2 и мога да кажа,че ги няма и двете тръби които минават пред двигателя.
Специално съм гледал дали ги има и ми стана малко кофти ,защото тези тръби при ABS мотора някакси не мога да ги възприема и ми изглеждат доста несериозно.
Въпреки ,че сигурно си вършат перфектно работата, с тях АBS като технология ми изглежда доста по-назад от RP(лично мнение :lol: ).
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пон 06 мар 2006 18:23
silent написа:Мерси за отговора на колегата Лишо. Има обаче нещо което ме озадачава. Той говори че RP-то има такава тръба. Аз съм виждал два Пасата с такива мотора на които тръбата липсва и имат запушалка -планка с ромбовидна форма. А горе имат най обикновен маркуч свързваш само капака на клапаните с инжекциона.
Колега, въпросните тръби ги има на RP след '91-ва.
Моя Пасат-ко е в края на '90-та и няма такива тръби, на един приятел е '91-ва и има. В последствие тръбата продължава да се монтира и на ABS-мотора.
