ABS - проблем с АБС лошо замасяване, кой как се е спасявал?
p_queensgod
Регистриран на: Пон 27 юли 2009 15:32
Местоположение: Благоевград
Мнениеот p_queensgod » Вто 25 авг 2009 18:15
ок,
извинявайте ако бъркам но ..
От скоро карам Пасат, откакто го карам абс-а не е изправен(т.е. работи както трябва <10% от времето; останалото време свети червено на таблото и не се включва при нужда/тест). Набързо разбрах, че абс-а си има 'фабричен дефект' при замасяването. Отговора бил презапояване :?
На едно място в Благоевград ми търсиха 450 лв за сваляне на абс блока, поправка и монтаж (което включва обезвъздушаване .. това пък защо ли ми го казаха)
Човека се усмихна и каза, че поправения не се разваля за разлика от оригиналния :applause:
Нека, ако сте имали такъв проблем, да споделите кой, как и къде се е спасявал? :)
защото 450лв ми е .... много? а дано и тази тема бъде в полза на някой друг също
поздрави
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: ABS - проблем с АБС лошо замасяване, кой как се е спасявал?
Мнениеот Dobromirski » Сря 26 авг 2009 7:36
450 за презапояване + монтаж и демонтаж ? :screwy
ABS-a на Alfa Също е на Бош и те страдат от същият дефект. :Mr Green Fun
Електронният блок барабар с бубините се свалят без да се нарушава хидросистемата.
p_queensgod
Мнениеот p_queensgod » Пон 14 сеп 2009 21:03
Надявах се темата да се превърне в Жълти Страници за хора, като мен, в проблем!
Имам проблем с АБС-а, излиза че трябва препояване на крачетата (или поне оттам да се почне).
Кажете при кой да отида и да не ми одере кожата, докато ми оправят антиблока!
В Благоев единия сервиз ми потърсиха 450лв, а другия горе-долу ми отказаха!
В нета намерих, че Жоро Терзиев от GT1 е оправял нечий ABS и собственика беше доволен - това е от Волво Клуба. Не пишеше цена обаче. Сервиза е до студентски град.
Някой да ми препоръча някое друго местенце??
ПП .......450лв? :drinking:
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Чет 17 сеп 2009 12:50
Да ти кажа, на служебния пасат 1,8Т, 99 година я правихме тази процедура 2 пъти, хем ни я прави някакво микроелектронно гуру което мойело да запои и крак на бълха, но в случая положителния резултат траеше между 3 - 5 седмици. Накрая нов електронен блох от Порше БГ и заспа. Блоковете могат да се продават отделно, не се вързвайте на приказките че върви цял комплект.
p_queensgod
Мнениеот p_queensgod » Чет 17 сеп 2009 15:23
KGL написа:..нов електронен блох от Порше БГ ...
И на каква цена беше този блок?
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Чет 17 сеп 2009 16:05
Около 750 лв. мисля, но не помня, беше преди година и повече.
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Пет 18 сеп 2009 10:55
И аз я правих процедурата. Първият път изкара 1 год. . Вторият път изкара 2 седмици. И ми писна. Нов от Юнитрейд. Да цената беше около 640 евро. И няма повече проблеми. И да има - гаранцията е 2 години.
Проблема със запояването е че тези проводници за масата не са медни/златни/сребърни. Май са нещо като алуминий. Оригинално като ги гледам са пресовани на контактната площадка. Т.е. със запояване работата е временна.
Ако си навид да си го правиш има една мнооого дълга тема във форума. Там съм писал и ликнове как се прави и какъв е проблема. viewtopic.php?f=6&t=77059
p_queensgod
Мнениеот p_queensgod » Пет 18 сеп 2009 14:40
dimitar iv написа:... Май са нещо като алуминий... viewtopic.php?f=6&t=77059
Ok,
почудих се дали да не събудя въпросната тема .. но нека тук си продължа питането.
Явно калая е временно решение по няколко причини - тогава дали не може да откарам АБС-а на бижутер?
В уики видях, че температурата на топенето на калая е 260, алуминия 660, сребро 960, злато 1060 градуса. Т.е. добър бижутер ако може да преправи някое дребно бижу - защо не и този проблем? (с алуминий)
Ако намеря днес време ще потърся някой тук (Благоевград) да го попитам.
:да:
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пет 18 сеп 2009 16:33
Колега, спойката е от типа на точково заваряване, а и ще му трябва микроскоп на бижутера.
Електронният блок се сваля от хидравличния, като се развият 6 болтчета (мам.....и ш..а работа)и електрониката изпада. Завиваш с чист парцал хуйните, които остават да стърчат от хидравликата (ама хубаво,че да не изпадне парцалчето в движение) и се разнасяш при който искаш майстор само с електронния блок.
В e-Bay има такива, нови на прилични цени(немското).
Успех
p_queensgod
Мнениеот p_queensgod » Пет 18 сеп 2009 17:00
Бях до бижутери - казаха че използват горелки и ще изпържат платката.
Бях при поправчик на GSM-и, онзи ми каза че неговите работи са много по-пипкави и няма да може да го направи :?
Намерих един поправчик на телевизори - каза че е поправял 50-на и ми дава колкото си поискам гаранция. Каза също, че не го запоява на указаното от този сайт място, а на друго където си е калай и нямало проблем. Само за това взимал 150-200 лв.
До него имаше някакво като гаражче за автомобилна техника, на което пишеше неща от сорта: "Разкодиране на касетофони", "Електронни километражи". Попитах и там, момчето ми каза че цялата процедура(демонтаж, поправка, монтаж) ще ми струва 130-150 лв. Освен ако не е друг проблема :? И той ползвал калай и нямало проблем .....
Ще се повъртя още и ще пиша, като има развитие.
Поздрави.
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 18 сеп 2009 17:53
По принцип проблема е основно във връзката показана руския сайт и е малко трудно да се запой от друго място. Имай предвид, че цялата платка е залята със защитен гел с който също трябва да се внимава. До сега най-дългия успешен резултат е от колегата писал по горе.
Още нещо, отварянето на блока става чрез отлепване и след това трябва да се залепи което предполага, че при малки грешки вътре ще започне да влиза влага и прах.
Помисли си дали си сигурен че искаш да дадеш сега 200-300лв. за несигурен ремонт и после пак да дойдеш на нов блок.
И последно, това е част от спирачната система, според мен там компромиси не трябва да има, освен че пазим себе си пазим и околните. :beer
p_queensgod
Мнениеот p_queensgod » Чет 24 сеп 2009 15:29
Току що направих прцедурката при един пич от Благоевград - Костадин.
150 лв.
Сега АБС-а бачка добре. Ще пиша като се развали.
И да, заслужава си 150 лв да дам сега, защото нямам 1500 за нов. А може да ме спаси тази зима, ако издържи, поне .. и после да имам за нов ...
Поздрави.
Благодаря за помощта.
ПП: Ако някой го интересува: Костадин - 0878 583 568.
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Вто 13 окт 2009 19:34
колега сега всичко наред ли е с АБС-а?А съм на опашката но искам малко мнения преди това
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Сря 14 окт 2009 9:14
Ако е направено както трябва, не би трябвало да има проблем. Аз моя си го правих (като прее...х 5 връзки) и вече близо 2 години, нямам проблем.
iGolf
Мнениеот iGolf » Чет 15 окт 2009 13:42
един всезнайко ми обяви 1000 лева че ако го счупел да ми купел нов :D друг ми спомена 100-150 лева,абе не знам на кого да се доверя
