Проблем с дръжката на вратата на Б4.
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Пет 28 авг 2009 22:22
Здравейте колеги! Днес смених Вентото с Пасат Б4 и естествено има няколко "малки проблемчета", които трябва да отстраня :lol:.
Сега ще питам за един, а по-нататък и за другите....
Та, имам такъв проблем със отварянето на задната лява врата, т.е. не се отваря отвън, а само отвътре! Утре ще я разглобявам, но някакви идеи какво да гле дам и търся като проблем?
Ако има значение, колата е с централно заключване.
CrazyTop
Регистриран на: Чет 14 апр 2005 8:57
Re: Проблем с дръжката на вратата на Б4.
Мнениеот CrazyTop » Пет 28 авг 2009 22:44
Споко колега, проблема не е толкова голям. Поне при мен не беше такъв. Свалих дръжката(при мен се държи на един болт) след това я извадих внимателно като внимавах да не скъсам малкото останали гумени уплътнения под нея и като я разгледах видях две неща: първо се бе извадило малко щифтче на което лагеруваше палчето което натискаше отварящия механизъм. След като го върнах внимателно на старото място, така, че да влезе и да държи механизъма огледах и самия механизъм на който натиска палчето... там се бе леко изкривило(по принцип си е криво)едно като пластинка... по него натиска бравата като се дръпне за да се отвори...и натискащото палче натискаше но и се местеше настрани и заедно допълнително поизкривената пластина не вършеха работа. Та леко внесох силом нужните корекции и започна да работи. Поставих го и няколко пъти го изпробвах като всичко сработи добре. Заключващия механизъм на вратата свързан към централното та внимавай като ги разкачваш да гледаш кое къде влиза. Първо свали кората и огледай за видими пречки за отваряне и тогава сваляй. Не е много сложно. Успех!
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Съб 29 авг 2009 6:45
Благодаря! Днес ще я отварям така или иначе и ще видя!
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Мнениеот mitacee » Нед 30 авг 2009 10:01
CrazyTop написа:Споко колега, проблема не е толкова голям. Поне при мен не беше такъв. Свалих дръжката(при мен се държи на един болт) след това я извадих внимателно като внимавах да не скъсам малкото останали гумени уплътнения под нея и като я разгледах видях две неща: първо се бе извадило малко щифтче на което лагеруваше палчето което натискаше отварящия механизъм. След като го върнах внимателно на старото място, така, че да влезе и да държи механизъма огледах и самия механизъм на който натиска палчето... там се бе леко изкривило(по принцип си е криво)едно като пластинка... по него натиска бравата като се дръпне за да се отвори...и натискащото палче натискаше но и се местеше настрани и заедно допълнително поизкривената пластина не вършеха работа. Та леко внесох силом нужните корекции и започна да работи. Поставих го и няколко пъти го изпробвах като всичко сработи добре. Заключващия механизъм на вратата свързан към централното та внимавай като ги разкачваш да гледаш кое къде влиза. Първо свали кората и огледай за видими пречки за отваряне и тогава сваляй. Не е много сложно. Успех!
точно същото беше станало и при мен беше се извадила въпросната осичка и се получаваше изместване и не се отваряше
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 30 авг 2009 15:57
Провери отстрани на вратата да ли не е включено заключването за деца!!! :lol:
go6ou
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 17:02
Местоположение: Сливен
Мнениеот go6ou » Пет 04 сеп 2009 22:24
Със заключването за деца се цели да не се отваря отвътре а не отвън.А сега на въпроса:И при мен беще така и то на шофьорската врата но всичко си работеше добре.Оказа се че с времето на палеца дето натиска пластината се беше изтъркала пласмасата и не можеше да натиска достатъчно добре.Аз си го направих като навих на нея отдолу където натиска пластината малко болче като по този начин го направих по дълго.След извесно време като видях ,че работи добре си направих профилактично и другите врати и сега се отварят много лесно.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 04 сеп 2009 22:28
go6ou написа:Със заключването за деца се цели да не се отваря отвътре а не отвън.А сега на въпроса:И при мен беще така и то на шофьорската врата но всичко си работеше добре.Оказа се че с времето на палеца дето натиска пластината се беше изтъркала пласмасата и не можеше да натиска достатъчно добре.Аз си го направих като навих на нея отдолу където натиска пластината малко болче като по този начин го направих по дълго.След извесно време като видях ,че работи добре си направих профилактично и другите врати и сега се отварят много лесно.
Тази пластмаса се регулира :) И може да се удължи без да навиваш нищо :wink:
go6ou
Мнениеот go6ou » Пет 04 сеп 2009 22:41
при мен беше свалена до най-долното възможно положение затова навих болче.Още нещо преди някой да реши да навива болче е желателно с по тънка бургия да пробие малко от пласмасата за да не се пукне.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 05 сеп 2009 12:56
:да: :oops: :dummy: Излагация. Е така ме врътнаха преди години с много пари. Не било продава а купува техната мама. Не било от вън а отвътре.
vpetrovbg
Re: Проблем с дръжката на вратата на Б4 - решен!
Мнениеот vpetrovbg » Съб 05 сеп 2009 20:08
Колеги извинявам се, че отговарям толкова късно, но проблема го реших! Значи беше излязъл един щифт на палчето, което натиска лостчето на бравата и естествено стана бързо и безболезнено :lol: ! Така, че модераторите, ако решат могат да заключат темата!
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 61 госта
