черен пушек пасат B3 1.8 RP
koko140
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:14
Местоположение: Добрич
Мнениеот koko140 » Съб 29 авг 2009 10:42
При рязко натискане педала на газта от аспуха излиза черен пушек.Най интересно е,че го прави и на газ и на бензин.Някакъв съвет колеги.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: черен пушек пасат B3 1.8 RP
Мнениеот radotom » Съб 29 авг 2009 18:22
Колега, RP-мотора се монтира на В3 ;)
Промених ти заглавието.
sigman
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
Автомобил: BMW
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот sigman » Съб 29 авг 2009 18:44
koko140 написа:При рязко натискане педала на газта от аспуха излиза черен пушек.Най интересно е,че го прави и на газ и на бензин.Някакъв съвет колеги.
...според мен пробвай да смениш гумичките на клапаните ..
...аз така реших същият проблем,а гумичките като ги свалиха бяха толкова твърди ,че се чупеха като сухар..
УСПЕХ!!! :077:
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Нед 30 авг 2009 0:01
sp2022 написа:...според мен пробвай да смениш гумичките на клапаните ..
УСПЕХ!!! :077:
То добре, ама пушека е черен, не синкав, че да е от масло = вероятно гумички. По скоро говорим за недобро изгаряне -> Свещи, центровки, кабели...
Пък и ако само пропушва за секунда - нормално е, защото все пак за да покачи оборотите, се подава повече гориво. При повече гориво и все още същото количество въздух се получава неправилно изгаряне, от което се отделя повечето пушек.
koko140
Мнениеот koko140 » Пон 31 авг 2009 8:19
Проблема с черният дим се реши.Изключих акумулатора за около 2 минути.Явно са се натрупали грешки в ЕСU то когато се кара на газ.
РАДОб
Регистриран на: Съб 29 авг 2009 15:27
Местоположение: с.Баня
Мнениеот РАДОб » Пон 31 авг 2009 15:26
Здравеите на всички,моят мотор е 1.8mi и когато сложих газ след известно време запчна на бърка оборотите и да прекъсва на бензин.Когато изключа и включа кмпа се оправяше и след известно време пак същото положение.Накрая изключих буксата на ланда сондата и от тогава всочко е океи.Поздрави.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 31 авг 2009 15:28
Нормално! Вкарал си компа в 'авариен режим'.
Сега има по-малко управляващи функции по работата на двигателя от управлението на Трабантче :Mr Green Fun
РАДОб
Мнениеот РАДОб » Вто 01 сеп 2009 10:26
Това може ли да доведе до нещо лошо?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 01 сеп 2009 12:30
Амиии... ако караш само на газ- не.
Всъщност не точно НЕ, а по-скоро ще е без значение.
Иначе на бензин няма да има кой да ти регулира сместа, изпреварването на аванса и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
