Трансформатор 12-220V
- Pepi-s-passata
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 11:56
- Местоположение: Sofia golema :D
Има ли начин да сложа в пассатко трансформатор дето да преобразува 12волтовия ток в 220? Ако има такъв начин, моля споделете.От къде евентуално мога да си купя такова чудо?
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
- Местоположение: Русе
Re: Трансформатор 12-220V
това чудо се нарича инвертор и го в всички магазини за електроника и ел. технически части
- Регистриран на: Пет 20 юли 2007 11:32
- Автомобил: Vw Golf 2016
- Двигател: 1600 TDI 7DSG
Трябва ти нещо такова:
Инвертор от 12 V на 220 V / 300 W
Само помисли за какво ще го ползваш, защото спремо това ще трябва да избереш колко ватов да си купиш. По-слабите са по-евтини.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
http://www.dealextreme.com/search.dx/search.inverter
Сайта е проверен и продуктите пристигат. Или поне на мен досега всичко ми е пристигало
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Пепи, подобни инвертори има и в магазините на 'Конрад Електроник'.
Освен всичко друго- по-добрите разполагат и със защита от късо или отпадане на напрежението.
Моя е на 500W.
Ако искаш да го ползваш за захранване, примерно, на телевизор- имай предвид, че пусковия ток при телевизорите е доста голям и сработва зщитата от късо, при все, че самия телевизор е не-повече от 200W. Пробвано е с телевизора на ДрагоГТ миналата година на Рожен.
В крайна сметка- тръгна ТВ-то, ама ни озори!
Лаптоп, обаче, няма никакви грижи да захрани
Моя е на 500W.
- Pepi-s-passata
Аз искам заради лаптопа да си взема тая джаджа. Вързал съм го лаптопа към музиката на колата, ама ме дразни тая батерия макс 2.5 часа и тва е
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Ако е само за лаптопа също много добър варянт е зарядно за лаптоп за кола, но пък с инвертора можеш да закачиш и друг консуматор. Аз лично май ще минавам на инвертор, че за оригинално зарядно за моя лаптоп, не стига че нямат толкова мощно в наличност, а и е по-скъпо от един 500W инвертор примерно.
- Pepi-s-passata
Не съм чул хубави работи за зарядното за кола за лаптоп такаче не искам да си правя опит. ЩЕ пробвам с инвертор
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Pepi-s-passata написа:Не съм чул хубави работи за зарядното за кола за лаптоп...
Аз говоря за оригинално, което съм ползвал от един приятел който също има ASUS като моя. Останах с добро впечатление, понеже за пълно зареждане на батерията ми отне същото време, за което се зарежда от мрежата вкъщи. За други марки и модели незнам как е. Но ако си предубеден по-добре инвертор, тъкмо когато каквото и да ти скимне ще можеш да си свършиш работа
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Колега,мисля,че мога да ти помогна в тоя проблем.Изграждам ел. инсталации,на вили и колибки и къмпинги,които нямат прекаран ток.Понаправил съм някоя друга вила и инсталации по палаткови лагери,и събирания по поляни и язовири.Та имам някакъв опит с тия машинки и прочее.
Отделно и сега прохождам при фотоволтаиците.
Инвертора според зависи капацитета му,консумира определен ток,измерва се в Ампери -някои ще скочат че консумацията е в киловат/час,ама това е за променливия ток,който е в къщи.Тука имам ограничено количество ток,което ти дава акумулатора.
Правил съм опити с 400 ватов инвертор и просто когато е включен,без консуматори,той си гълта около 1 А,което ще рече,че 65-70 Ач акумулатор ще те изкара не повече от 50 часа.Хипотетично.
С телевизора е друго-той иска едно стартово напрежение,като зависи от телевизора,но е от порядъка на 600-700 вата че и до киловат.Това стартово,е за увивката около кинескопа,която служи за размагнитизиране.При откачане на кабелната обувка която я захранва,при включване консумацията си е номиналната посочена отзад на лепенката.Информативно само да кажа че 200 ватов телевизор,аз поне не съм виждал,може би някой лампов Електрон,или София.
Модерните телевизори,не ЛСД или плазми,са максимум до 150 вата (72 см диагонал ПОНЕ).Както обясних по горе от там идва тази голяма консумация.Едно 14 инчово малко телевизорче,си консумира (според марката) от 60 вата до 90.Например,на моята вила е 60 ватово НЕО,което със антена от на Хитлер бала,лови по хубаво Канал 1 и Бтв от колкото кабеларката ги дава.Това са към 4 А консумация (по ампермер,не по някакъв закон,самоук съм и даже и не знам закона на Ом) Най-добре в случая,ако искаш и лампа нещо да си сложиш,е да е енергоспестяваща или луменисцентна,имаш доста по голямо време на светене.
За лаптопа,виж си на токоизправителчето (онзи тумор на кабела) каква му е консумацията.И си направи сметка колко време може да се захранва при спрял автомобил.Ако е в движение,единствено рискуваш да натовариш алтернатора,но не вярвам да е чак толкова голяма консумацията на тоя влаптоп.В интерес на истината и идея си нямам.Но има един проблем,като си купуваш инвертора изискай информация,тока който прави дали е по синусода или трапецоида.Има значение,защото зарядно за телефон и от тия лампи които са аварийните,им гори един резистор.Просто е различен тока.Пращи все едно е слаб контакт,и нагрява,а при лаптопа може да е пагубно.
Идеята ти не е лоша,даже в повечето джипове,има фабрично 220 волтов изход.
Успех,ако имаш някакви проблеми пиши ми на лични,ще ти помогна.
