Трансформатор 12-220V
Pepi-s-passata
Регистриран на: Съб 09 май 2009 11:56
Местоположение: Sofia golema :D
Мнениеот Pepi-s-passata » Вто 01 сеп 2009 19:17
Има ли начин да сложа в пассатко трансформатор дето да преобразува 12волтовия ток в 220? Ако има такъв начин, моля споделете.От къде евентуално мога да си купя такова чудо?
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Re: Трансформатор 12-220V
Мнениеот Rqhovo » Вто 01 сеп 2009 19:24
това чудо се нарича инвертор и го в всички магазини за електроника и ел. технически части
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 01 сеп 2009 19:24
totopz
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 11:32
Автомобил: Vw Golf 2016
Двигател: 1600 TDI 7DSG
Мнениеот totopz » Вто 01 сеп 2009 19:25
Трябва ти нещо такова:
Инвертор от 12 V на 220 V / 300 W
Само помисли за какво ще го ползваш, защото спремо това ще трябва да избереш колко ватов да си купиш. По-слабите са по-евтини.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 01 сеп 2009 21:05
http://www.dealextreme.com/search.dx/search.inverter
Сайта е проверен и продуктите пристигат. Или поне на мен досега всичко ми е пристигало ;)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 01 сеп 2009 21:51
Пепи, подобни инвертори има и в магазините на 'Конрад Електроник'.
Освен всичко друго- по-добрите разполагат и със защита от късо или отпадане на напрежението.
Моя е на 500W.
Ако искаш да го ползваш за захранване, примерно, на телевизор- имай предвид, че пусковия ток при телевизорите е доста голям и сработва зщитата от късо, при все, че самия телевизор е не-повече от 200W. Пробвано е с телевизора на ДрагоГТ миналата година на Рожен.
В крайна сметка- тръгна ТВ-то, ама ни озори! mhihi
Лаптоп, обаче, няма никакви грижи да захрани ;)
Pepi-s-passata
Мнениеот Pepi-s-passata » Вто 01 сеп 2009 23:39
Аз искам заради лаптопа да си взема тая джаджа. Вързал съм го лаптопа към музиката на колата, ама ме дразни тая батерия макс 2.5 часа и тва е
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 02 сеп 2009 8:37
Ако е само за лаптопа също много добър варянт е зарядно за лаптоп за кола, но пък с инвертора можеш да закачиш и друг консуматор. Аз лично май ще минавам на инвертор, че за оригинално зарядно за моя лаптоп, не стига че нямат толкова мощно в наличност, а и е по-скъпо от един 500W инвертор примерно.
Pepi-s-passata
Мнениеот Pepi-s-passata » Сря 02 сеп 2009 10:28
Не съм чул хубави работи за зарядното за кола за лаптоп такаче не искам да си правя опит. ЩЕ пробвам с инвертор
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 02 сеп 2009 15:08
Pepi-s-passata написа:Не съм чул хубави работи за зарядното за кола за лаптоп...
Аз говоря за оригинално, което съм ползвал от един приятел който също има ASUS като моя. Останах с добро впечатление, понеже за пълно зареждане на батерията ми отне същото време, за което се зарежда от мрежата вкъщи. За други марки и модели незнам как е. Но ако си предубеден по-добре инвертор, тъкмо когато каквото и да ти скимне ще можеш да си свършиш работа ;)
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Сря 02 сеп 2009 18:15
в Техномаркет - Инвертор на Belkin 300w за 55лв
Цък
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 03 сеп 2009 22:11
Колега,мисля,че мога да ти помогна в тоя проблем.Изграждам ел. инсталации,на вили и колибки и къмпинги,които нямат прекаран ток.Понаправил съм някоя друга вила и инсталации по палаткови лагери,и събирания по поляни и язовири.Та имам някакъв опит с тия машинки и прочее.
Отделно и сега прохождам при фотоволтаиците.
Инвертора според зависи капацитета му,консумира определен ток,измерва се в Ампери -някои ще скочат че консумацията е в киловат/час,ама това е за променливия ток,който е в къщи.Тука имам ограничено количество ток,което ти дава акумулатора.
Правил съм опити с 400 ватов инвертор и просто когато е включен,без консуматори,той си гълта около 1 А,което ще рече,че 65-70 Ач акумулатор ще те изкара не повече от 50 часа.Хипотетично.
С телевизора е друго-той иска едно стартово напрежение,като зависи от телевизора,но е от порядъка на 600-700 вата че и до киловат.Това стартово,е за увивката около кинескопа,която служи за размагнитизиране.При откачане на кабелната обувка която я захранва,при включване консумацията си е номиналната посочена отзад на лепенката.Информативно само да кажа че 200 ватов телевизор,аз поне не съм виждал,може би някой лампов Електрон,или София.
Модерните телевизори,не ЛСД или плазми,са максимум до 150 вата (72 см диагонал ПОНЕ).Както обясних по горе от там идва тази голяма консумация.Едно 14 инчово малко телевизорче,си консумира (според марката) от 60 вата до 90.Например,на моята вила е 60 ватово НЕО,което със антена от на Хитлер бала,лови по хубаво Канал 1 и Бтв от колкото кабеларката ги дава.Това са към 4 А консумация (по ампермер,не по някакъв закон,самоук съм и даже и не знам закона на Ом) Най-добре в случая,ако искаш и лампа нещо да си сложиш,е да е енергоспестяваща или луменисцентна,имаш доста по голямо време на светене.
За лаптопа,виж си на токоизправителчето (онзи тумор на кабела) каква му е консумацията.И си направи сметка колко време може да се захранва при спрял автомобил.Ако е в движение,единствено рискуваш да натовариш алтернатора,но не вярвам да е чак толкова голяма консумацията на тоя влаптоп.В интерес на истината и идея си нямам.Но има един проблем,като си купуваш инвертора изискай информация,тока който прави дали е по синусода или трапецоида.Има значение,защото зарядно за телефон и от тия лампи които са аварийните,им гори един резистор.Просто е различен тока.Пращи все едно е слаб контакт,и нагрява,а при лаптопа може да е пагубно.
Идеята ти не е лоша,даже в повечето джипове,има фабрично 220 волтов изход.
Успех,ако имаш някакви проблеми пиши ми на лични,ще ти помогна.
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 30 госта
