:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
Странен шум Пасат В5
venko76
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 9:23
Мнениеот venko76 » Чет 03 сеп 2009 14:17
Привет колеги,
Малко трудво ще обесня какъв точно шум чувам, но ще се помъча.
Става въпрос за Пасат В5 1998г., седан. Като карам и мина през някоя неравност се чува едно похлопване някъде от зад в дясно. Все едно някоя пластмаса се е откачила и хлопа. Чува се и като вляза в по-голяма дупка, и като е по-малко неравност. Качих един приятел от зад да слухти по време на движение не можахме да разберем от какво е. Като свалих задната седалка като че ли шума се усилва, което ме навежда на мисълта че е някъде от багажника. Там обаче няма почти нищо, всичко е закрепено.
Чудех се дали може да е някакъв тампон на задния амортесьор (ако има такова нещо изобщо) или самия той, но така ли се чува (по-скоро е звук на удряща се пластмаса, отколкото нещо метално)
Ако някой има идеи ще съм благодарен да ги сподели тука.
acdcbul
Регистриран на: Съб 22 авг 2009 1:03
Re: Странен шум Пасат В5
Мнениеот acdcbul » Чет 03 сеп 2009 15:09
Качи колата на канал и прегледай дали няма някой скъсан тампон по укрепването на колекторите, потропването при дупки идва защото се получава допир с купето
