Помощ за електромоторче на Пасат B3
seers
Регистриран на: Пет 07 авг 2009 10:05
Мнениеот seers » Пон 07 сеп 2009 11:23
Здравейте. Става дума за електромотора който вкарва въздух в купето. Пасата е комби b3 без климатик. Моторчето преди само леко скърцаше а сега вече ручи много силно и едвам работи. На 20 години е все пак. Работи само на 4 та степен, на останалите въобще не тръгва. Въпроса ми е дали има някъде в София където да мога да го сваля и да го оправят ако въобще може да се оправи.
Ако някой има останало такова работещо съм готов да се споразумеем което даже го предпочитам :)
Мерси предварително...
sigman
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
Автомобил: BMW
Местоположение: СОФИЯ
Re: Помощ за електромоторче на Пасат B3
Мнениеот sigman » Пон 07 сеп 2009 17:16
....Здравей..
...ето ти един тел.където има доста части за пасати втора употреба ..0888 126 501..
...дано съм ти бил от полза ..
..Жив и здрав!!
seers
Мнениеот seers » Пон 07 сеп 2009 17:58
Мерси. Телефона на морга или на човек е. Да знам горе долу кой да търся.
sigman
Автомобил: BMW
Мнениеот sigman » Вто 08 сеп 2009 8:08
seers написа:Мерси. Телефона на морга или на човек е. Да знам горе долу кой да търся.
...не е морга едно много възпитано момче вдига и обяснява всичко много подробно..
...Жив и здрав!!!
zfa159
Мнениеот zfa159 » Вто 08 сеп 2009 10:26
Практически ремонта им е безсмислен....взимаш друго и продължаваш...става дума за разбити втулки или разбалансирана перка или и двете.
Принципно искам да попитам друго - колата ти като има климатик има ли филтър на купето...за входящия въздух към вентилатора.Понеже ако няма се задръства изпарителя (климатичния радиатор) и вентилатора се натоварва силно,опитвайи се да нагнетява въздух през много по-малък отвор...и се разбива и прецаква.
Ето ти и снимков материал :
Понеже знам как ще се оправдаеш ако няма филтър (ами то си нямаше по принцип) веднага имам решение - поръчваш си или си намираш кутия за филтър от Пасат В4 (за В3 са голяма рядкост и са по-скъпи) и си я слагаш..става 1:1 на нашите отвори.Съответно започваш да си купуваш филтър и да си го сменяш...и в купето нещата се променят доста..няма прах,няма дръжки от листа и т.н. Само че,трябва да изринеш тази мизерия от климатичния радиатор.Той се вижда през дупката за вентилатора - като го сменяш погледни дали има мизерия.Ако има трябва да я измъкнеш оттам.Най-лесния вариант за теб в домашни условия е да бръкнеш с ръка и да изгребеш каквото успееш.Иначе принципно за да стане като хората се разглобява всичко (източва се и фреона и това е нещото,което не можеш сам и преди да се захвана професионално с автоклиматици и автопарно ме спираше и мен да си изчистя добре радиаторчето) и се измъква климатичния радиатор...земи тая водоструйка на 110 бара като се внимава с ламелите и задължително не с топла вода и...лъсва :)
Успех!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 08 сеп 2009 11:28
Аз бих го отворил и почистил . Често пъти почистване и смазване на втулковите лагери дето не се смазват mhihi по принцип , преглед на колектор/четки помага . Дори и друго моторче да си вземеш е добре да се направи тази профилактика .
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 08 сеп 2009 11:35
Да добавя че проблема че работи само на 4-степен е от реостата който се намира над това моторче отдолу под таблото ,за да го оправиш или смяна с ново или даване на късо с проводник :idea:
milmar
Мнениеот milmar » Вто 08 сеп 2009 11:43
MITKO_DVD написа:Да добавя че проблема че работи само на 4-степен е от реостата ....
А аз да добавя в този смисъл - нагоряла врътка със степените на вентилатора ( копчето на таблото ) . Това също е възможна причина за неработене на дадена степен - пластинката деформира , отмеква и не навсякъде контактува , случвало ми се е на Б4 .
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 78 госта
