Мигач в калника на Пасат Б5.
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колеги, как се сваля мигача в калника на Пасат Б5 най-лесно ? Трябва ли да се сваля кората под калника за да се избута отвътре или може отгоре направо де се изтегли ?
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
Re: Мигач в калника на Пасат Б5.
сваля се като отвън като натиснеш внимателно с една отвертка в единия краи между мигача и калника и дърпаш навън.
Горе-долу се свалят с поглед
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
от кой край се пъха отверката ? отпред или отзад ?
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
не може да се каже от кой край, защото зависи как е сложен мигача. Пробвай леко от едната страна, ако не става пробвай от другата. Така във форума малко ми е трудно да го опиша, но като го свалиш сам ще се убедиш колко е лесно
. От едната страна мигача има една пластмаса която играе ролята на пружина и задържа мигача да не пада. Ако си купуваш мигачи гледай да ги пробваш преди това за видиш дали не са хлабави, за да не ти падат.
- Peteff
просто смятам да ги затъмнявам малко а не искам да е на място и трябва да ги сваля. днес ще се заема с операцията
