Проблем с Пасат Б4
Проблем с Пасат Б4
Здравейте, колеги! Пасата ми е 1995г, 1,6куб., 101к.с., инжекция, бензин, нямам газ. Проблема е следния: Когато паля, вдига обороти и веднага гасне. Трябва да изчакам известно време, за да запали нормално. Проблема е, че не го прави много често, а майсторите искат да го видят и чуят на момента, а няма как да гадая, кога ще стане това. Един ме накара да сменя филтри, свещи ит.н., друг да махна имобилайзера, но проблема си остана. Някакви идеи - помпа ли е, стартер ли е, датчик ли, що ли?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Проблем с Пасат 3
Хм. На първо време е пасат 4, справка във важната тема отгоре на раздела. За другото ще има кой да ти помогне, а така също и търсачката помага доста
ако и във Варна няма майстори ,здраве му кажи! иди първво на диагностика и ако не те удовлетворява тогава пиши тук !и опиши проблема си!
Карал съм автомобила на диагностика... и то няколко пъти. Въпроса е, че проблема не е постоянен, а се появява от време на време. Когато го закачат на компютъра, всичко излиза наред.
При мен се случва същото по някога,беше записало в компа че е имобилайзера...
карай и не пипай докато не умре!иначе ставаш пациент на някой "майстор"...
ако имаш резервен ключ с чип го ползвай него и виж как ще е.
Успех!
Успех!
Имобилайзера го махнах, но проблема си остана. Казват, че може да е от някакъв температурен датчик...
aron1
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
- Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
- Двигател: TDI
kolega po4ti na 100% sam siguren 4e e dat4ikat za studeno palene,toi podava info na kompa.i az bqh taka kato go smenih se opravi.kogato zagree kolata 4erpi ot dat4ika koyto se namira zad tozi,siniqt e za studenot.AKO GO SMENQ6 SAM TRQBVA KOLATA DA E STUDENA NAI DOBRE SUTRIN,DA NQMA NALQGANE V SISTEMATA
арон-е, преведи, моля те, на човешки.
След това можеш и да махнеш това, дето съм ти го написал.
Благодаря
radotom
Благодаря
radotom
Не знам, дали има значение, но проблема се появява не когато колата е студена, а точно обратното - сутрин почти винаги си пали без проблем и при следващите запалвания, започва да ми прави пачове. Много е досадно, особено, когато съм на бензиностанция и направя опашка зад себе си. Понякога пали на второто завъртане, понякога и половин час не мога да запаля. Колега, колко левчета е този датчик, за който говориш?
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Проблема ти е в бобината или по-точно комутатора.
Датчик на Хол може също да е проблем, но по-малко вероятен.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: Проблем с Пасат Б4
Същата кола, същият мотор, същото положение
Така за мен нещата се въртят около контактния ключ, имобилайзер, клеморед. Кажи колко си платил да ти го махнат? Казваш не отчита диагностиката. Мога да го потвърдя.
От две години я карам с този проблем. На моменти те влудява друг път го няма с месеци??? Та като стане, вадя ключа и пак го пъхам, леко и до край. Пробвам, размърдвам го и пак пробвам.
Не се сещам, но има колега от форумът по тази част. Говорих с него и съветът му беше да карам докато може??? Каквото и да значи.
Колега, имобилайзера ми го изключиха за нула лева, защото там, където си слагах алармата, пича се оказа точен и не ми взе нищо, но ми каза, че това няма да реши проблема и се оказа прав. В интерес на истината, откакто го махнах, като че ли по-рядко го прави вече този проблем. Предполагам, колегата, който ти е казал да караш, докато можеш е имал предвид, докато откаже съвсем да пали и тогава вече компютъра да засече, за какво става въпрос.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
За да разбереш дали ти е изключен имубилайзера е мн лесно и просто.Отиди си направи един ключ за 5 лв и се опитай да запалиш с него.Ако запали то наистина ти е изключен.Ако ли не и симптомите са същите със запалването то тогава някой те е пуснал по пързалката.
Или си извади чипа от ключа и пак се опитай да запалиш.Примерно този:
Гергин
- Двигател: AGG
tassel написа:Колега, имобилайзера ми го изключиха за нула лева, защото там, където си слагах алармата, пича се оказа точен и не ми взе нищо, но ми каза, че това няма да реши проблема и се оказа прав. В интерес на истината, откакто го махнах, като че ли по-рядко го прави вече този проблем. Предполагам, колегата, който ти е казал да караш, докато можеш е имал предвид, докато откаже съвсем да пали и тогава вече компютъра да засече, за какво става въпрос.
Операцията не е никак ефтина и не се изключва току така. Извади чипа от ключа и пробвай да запалиш.
Даааааааааааа... Като разглобих ключа и се опитах да запаля, се получи същия проблем - не ще. После, като го сглобих си запали. Възможно ли е да е от самия ключ да ми прави проблем понякога...?
Гергин
- Двигател: AGG
tassel написа:Даааааааааааа... Като разглобих ключа и се опитах да запаля, се получи същия проблем - не ще. После, като го сглобих си запали. Възможно ли е да е от самия ключ да ми прави проблем понякога...?
Тва е само тоя четец на имобилайзера. Едно скапано пръстенче дето цалата кола се разглобява.
