капе вода в дясно под таблото на Пасат Б4-95г
gilzata1980
Регистриран на: Нед 30 мар 2008 21:53
Местоположение: Добрич
Мнениеот gilzata1980 » Пон 07 сеп 2009 19:32
карам Пасат Б4-95г TDI-1Z....забелязах че като вали дъжд,капе вода под таблото в дясно???някой дали е имал сащия проблем????значи има люк,може ли някой тръбичка да пропуска вода?????
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Re: капе вода в дясно под таблото на Пасат Б4-95г
Мнениеот bobcho » Пон 07 сеп 2009 21:56
Отвори люка и в предните ъгли ще видиш отворите за дренажа.Проръчкай ги с тел и сипи вода да видиш дали тече нормално.И при мен капаше по същия начин, но проблема беше, че някой майстор беше прещипал дренажа с между калника и купето и дефакто го беше запушил.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 08 сеп 2009 11:08
Освен това може да ти е сменявано челното стъкло и да не е залепено както трябва и да тече някъде отстрани да се стича и да капе надолу,поне при мен го имаше този проблем :idea:
gilzata1980
Мнениеот gilzata1980 » Вто 08 сеп 2009 18:02
мерси колеги,ще проверя...... :да:
go6ou
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 17:02
Местоположение: Сливен
Мнениеот go6ou » Вто 08 сеп 2009 22:50
И аз днес забелязах че след дъжда снощи в дясно под таблото има вода.отворих отпред и се оказа че влиза през филтъра за купето и вътре капе от уплътнението където е вентилатора за парното.Мисля че там не трябва да влиза вода,някой да ми каже вариант да я спра.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 08 сеп 2009 23:34
go6ou написа:И аз днес забелязах че след дъжда снощи в дясно под таблото има вода.отворих отпред и се оказа че влиза през филтъра за купето и вътре капе от уплътнението където е вентилатора за парното.Мисля че там не трябва да влиза вода,някой да ми каже вариант да я спра.
Отпушване на дренажните отвори в коша в отделението за вентилатора и чистачките , ако са затиснати с листа и друга такава гняс. Ако няма проблем с това, проверка целостта на пластмасовата кора отгоре която покрива решетката за вентилатора, и слагане там върху самия отвор под кората една стара рентгенова снимка.
=TDI=
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
Автомобил: Passat 1.9 TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Хасково
Мнениеот =TDI= » Сря 09 сеп 2009 5:51
имах същия проблем ...
водата в дясно на таблото прониква в купето от кутията на въздушният филтър за купето.Уплътнението ( на кутията към ламарината на купето) и беше от дунапрен, който с времето старее.
Вади се кутията, и се залепва наново със селикон.
Успех!
go6ou
Мнениеот go6ou » Сря 04 ное 2009 10:24
Първо се извинявам за късния отговор но много други проблеми.Благодаря за отговорите,изчистих местата от където се изтича водата и няма проблеми.
