Шум от съединителя
- MobilLife
- Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
- Автомобил: Wv golf 5 +
- Местоположение: Мездра-Марс
Шум от съединителя
От известно време чувам лек шум - виене от съединителя при празен ход; като го натисна и изчезва.Съединитела е сменен преди година и по принцип работи добре ; не е сменян лагера
и мисля дали е от него или нещо друго?Може ли да си бръмча така или да очаквам изненади?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
MobilLife написа:Когато смених съединитела ми казаха че е ОК и аз се съгласих така...Знае ли някои за какви пари става на въпрос за тая операция - като за смяна на съединител ли?
Същото, само без цената на съединителя, но плюс цената на лагера!
Така или иначе, скоростната кутия пак е долу, та за труд ще ти вземат същото
А аз на Голфа преди имах същия шум от счупени демпферни пружинки на феродовия диск. Като натисна съединителя и те са опирали в корпуса на кутията
Макар, че ти казваш, че при теб е обратно... Я провери масълцето вътреКой е на линия
