Пассат зануляване на километража.
adidas_go
- Регистриран на: Пет 05 юни 2009 11:41
- Местоположение: gorna
Става въпрос за пассат б5 ТДИ 98 година.Снощи както бях спрял при изгасен двигател мина един колега и аз му присветнах.като дадох на контакт обаче видиах,че часовиника се е занулил и километрите не 6 цифрените а под тях дето са и те са бяха занулили.Ако някой знае от какво може да е това нека помогне
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
Re: Пассат зануляване на километража.
Слаб акумулатор, хлабава връзка по тоците, с една дума: ток, там трябва да търсиш проблема.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
бушон е,провери ги всичките(защото не си спомням какъв беше)случвало ми се на голфетката
adidas_go
Акумулатора е добър!
- DJ_TOLYO
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: 2E 1991
- Местоположение: Търговище
Да не си с ксенон?
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
и аз залагам на акумулатора
имал съм същия проблем,след смяна на акумулатора всичко се оправи
- teoel
- Дарителят
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 23:09
BigTo написа:Слаб акумулатор, хлабава връзка по тоците, с една дума: ток, там трябва да търсиш проблема.
Абсолютно вярно!
- bega
- Регистриран на: Съб 23 май 2009 10:15
- Местоположение: велико търново
И на мен ми се случи.Акумулатор е. Днес го смених.
adidas_go
Не колата няма ксенон,но незнам.То и без това ще и вземем нов акумулатор.Но нали по нагоре колегата каза,че е от бушон може ли да е от това и ако "да" от кой бушон ще е?
- xalerrelax
ами провери ги всичките не са кой знае колко около 20
adidas_go
Мерси колеги за информацията
в момента пассата го няма,но като си дойде ще проверя дали е от акумулатора и бушоните.
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov, В.Мошолов и 60 госта
