температура на Пасат с двигател 1.8 ABS
rim
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Сря 16 сеп 2009 20:37
Здравеите!Имам следния проблем колата е пасат с двигател 1.8 ABS .Уреда на таблото показва около 70 градуса, колата я карах днес на елкон и показа че е 73 градуса а перката се включва да охлажда.Когато откачихме буксата на вентилатора температурата започна де се покачва и уреда на таблото отчита това .Замервахме и температурата в разшерителния съд с термометър пак същото.Предположението е че термостата не е изправен и трябва да се смени .Но пък да не би заради климатроника да се включва перката да охлажда на по - ниска температура или датчика на радиатора не е изправен.Не съм сигурен какво точно да сменя така че моля за помощ ако някой се е сблъсквал с подобен проблем.
Последна промяна от rim на Нед 20 сеп 2009 18:59, променено общо 1 път.
anton123
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
Местоположение: sliven
Re: температура
Мнениеот anton123 » Сря 16 сеп 2009 20:43
заради климатроника е.И при мен е така
Теодор
Re: температура
Мнениеот Теодор » Сря 16 сеп 2009 20:44
Датчика на радиатора дава сигнал за включване на перката :idea: Търси причината в него :wink:
zfa159
Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Re: температура
Мнениеот zfa159 » Сря 16 сеп 2009 20:45
Здравей колега.
Ако климатроника работи или по-точно компресора за фреона работи перките се въртят постоянно на 1-ва степен ако ще антифриза да е и на 20 градуса температура.
Съответно ако когато правиш експериментите климатроника е на OFF той не оказва влияние и трябва температурния режим да е нромалния за този двигател :
-87 градуса - започва отваряне на термостата
-105 градуса - напълно отворен
-95 градуса - включване на 1-ва степен на перките
-102 градуса - включване на 2-ра степен
И...това е.
Така като чета вероятно проблема ти е термостата и датчика на радиатора,който пуска перките.
Успех!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: температура
Мнениеот milmar » Сря 16 сеп 2009 20:56
zfa159 написа:Здравей колега.
Ако климатроника работи или по-точно компресора за фреона работи перките се въртят постоянно на 1-ва степен ако ще антифриза да е и на 20 градуса температура....
Абсолютно вярно !
Но дори и с въртящи се перки двигателя трябва да загрее поне до 75-80 градуса ако термостата работи добре . Казваш 70 градуса ... според мен по-скоро нямаш проблем :wink: .
zfa159
Re: температура
Мнениеот zfa159 » Сря 16 сеп 2009 21:10
Моя дори при студено време ако рабтят перките държи около 85-6 градуса.70-75 са малко мъничко...а още е и топло навън.
milmar
Re: температура на Пасат с двигател 1.8 ABS
Мнениеот milmar » Пет 18 сеп 2009 7:52
Мисъта ми беше , че ако теста е правен на празен ход на двигателя , то термостата дори и напълно да е затворил - въздушния поток от перките охлажда директно мотора . При мен ( дизел 1Z ) се случва нещо подобно - като карам температурата е 85-90 градуса , но на място на климатик - пада на 75-80 . Ако спра климатика - пак 85-90 и си "пуска" перката сам :) .
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Пет 18 сеп 2009 19:50
дори и в движение колата загрява най-много до 70 градуса и перката се включва няма значение дали е на място колата или в движение
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 18 сеп 2009 20:58
rim написа:дори и в движение колата загрява най-много до 70 градуса и перката се включва няма значение дали е на място колата или в движение
При това положение какво е състоянието на маркучите на радиатора, и двата ли са топли? И аз се съмнявам причината да е в това, което е писал Теодор.
При всяко положение колега най-лесно е да се провери със смяна как ще се държи температурата и вентилаторите при тест с друг датчик.
Ако не успееш да намериш някой колега във Варна да ти услужи за проба аз вероятно ще бъда там от четвъртък до към събота другата седмица и ще нося. Уточнеия да направим на ЛС.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 18 сеп 2009 21:19
По-скоро преди да се сменя каквото и да е редно да се премери все пак дали показанието на температурата е реално.Колата може да си работи безупречно а датчиците да мерят глупости...случвал ми се е подобен проблем - по Ваг-Ком и по табло една стойност,а дефакто съвсем друга температура.
Съответно ако все пак не се окаже такъв проблема следва смяна на термостат и датчик за пускане на перктие на радиатора.
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Пет 18 сеп 2009 21:45
температурата на антифриза я мерихме с терометър в разширителното казанче беше под 76 градуса а вентилатора се беше включил
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 18 сеп 2009 21:51
Може да е и термостат и датчик на радиатора.По-добре започни от термостата понеже колкото и да е издухал датчика на радиатора термостата не трябва да пуска поток на антифриз през радиатора преди достигането на поне 80 градуса (по книга е на 87).
milmar
Мнениеот milmar » Съб 19 сеп 2009 8:45
rim написа:температурата на антифриза я мерихме с терометър в разширителното казанче беше под 76 градуса а вентилатора се беше включил
Нормално е в разширителния съд температурата да е по-ниска с няколко градуса . Там антифриза циркулира , но с малка скорост и няма как температурата да е същата както в главата . Антифриз с температура близка до реалната "идва" през малкото маркуче , но в разширителния съд тя "има време" :) да се охлади така или иначе .
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Съб 19 сеп 2009 8:54
Грешка! Разширителя е като апендикс,там няма циркулация на водата и Т е по- ниска от тая в мотора. Точно се мери с ИЧ /IR/ термометър. Температурата на мотора основно зависи от термостата - "вятъра" може да оказва влияние само при голям студ.
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Съб 19 сеп 2009 11:45
Благодаря за отговорите колеги!Другата или по другата седмица ще сменя термостата .Днес ходих до Ауто Плюс да купувам преден тампон за двигателя че в Аутотрейд тампона струва 213 лева и питах за термостат струва 19 лева .Интересува ме качествени ли са термостатите които се продават там или да търся някъде другаде.
Потребители, разглеждащи този форум: malcho_m и 61 госта
