Пасат GL 92г. - Бензинов маркуч
zmija
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 21:43
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFN 1998
Мнениеот zmija » Пет 18 сеп 2009 15:04
Здравейте колеги,имам скъсан маркуч на правия бензин който влиза в моноинжекцията на Пасат GL 92г. Отидох до ауто+ и казаха че има само оригинален за 65 лв и доставка 5-7 работни дни(трябва ми за по-рано).Може ли да се намери този маркуч от другаде и на друга цена?Има ли смисъл за този маркуч да се инвестират толкова пари?Номера на маркуча е 3А0 133 723.Благодаря
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 18 сеп 2009 18:05
Незнам дали няма някакви специфични накрайници по тоя маркуч, ако няма мериш диаметъра и всякакъв бензиноустойчив маркуч ще свърши работа. Проверяваш обаче по често, понеже като се спука и протече се палиш като факла.
xalerrelax
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот xalerrelax » Пет 18 сеп 2009 18:09
казват че живота не се оценя но лично аз слагам обикновени маркучи смисъл не оригинални от ауто+ и тем подобни все пак зада се пусне на пазара и по евтиния маркуч(от отзи от 65 лв)пак е минал доста проби и тестове така че едва ли има смисъл да даваш 70 лв за каркуч :screwy
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот lub0o » Пет 18 сеп 2009 19:12
аз сменях колега този маркуч,при мен точно при моното се беше напукал
влезнах в първия магазин за авто части режат ти колко им кажеш
мисля че около 7-8 лв ми взеха,1 метар си взех зада има и резерва
тва беше миналата година,досега не е мруднал
мисля,че за нашите каляски да купуваме бензинов маркуч за 70 лв :screwy
zmija
Двигател: AFN 1998
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот zmija » Пет 18 сеп 2009 19:50
Обаче нали като влиза в моното прави една чупка от 360 градуса.Ако е обикновен маркуч възможно е да се намали дебита на бензина?Или....
lub0o
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот lub0o » Пет 18 сеп 2009 20:45
а точно там кадето прави чупката се беше напукал стария
а новия той е същия диаметар като стария,никакви проблеми несам имал с него вече една година
отиваш и взимаш обикновен маркуч за бензин и слагаш и караш
кви 70 лв оргинален,е то със сигурност е по добре тоя от 70 лв.,но неси заслужава като и обикновенните варшат работа
lub0o
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот lub0o » Пет 18 сеп 2009 20:49
е там кадето прави чупката,може даго пуснеш малко по-дълак да несе пречупва зверски
аз така направих
zmija
Двигател: AFN 1998
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот zmija » Нед 20 сеп 2009 10:48
Може ли да ми кажеш диаметъра на този маркуч?Реших да взема обикновен.Мерси
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот velinsl » Нед 20 сеп 2009 11:42
направо свали стария и се него в магазина.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот radotom » Нед 20 сеп 2009 12:15
Би трябвало да е Ф8, но при твоя случай не мога да съм сигурен
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот ARusev » Нед 20 сеп 2009 12:16
Внимавай какъв маркуч ще купиш. Една качестена стока трябва да има поне всички надписи, показващи производителя и основните и най-важни характеристики на стоката - в случая предназначението на маркуча (за бензин или друго гориво), номинано налягане, диаметър, стандарт по който е изработен.
Аз ползвам GATES. SEMPERIT се втвърдиха за около 1 година.
Много важно е да намериш и качествени скоби за стягане на маркучите. Мисля че това е голям проблем. Те трябва да са от еластичен материал, за подходящ диаметър. Най-често проблемите са ми от тях и вече съм решил следващия проблем да го реша с добре познатия ни заместител -("Технически конец"), т.е. подходящ по диаметър меден или месингов тел.
my heart iS iCe
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 20 сеп 2009 12:22
Незнам колеги, дали сте се замисляли, как аджиба когато вземем колите си от чужбина виско по тях си е оригинално както при колегата може би? Тоя маркуч как е изкарал 10 години? Ами качествени материали има по него. Затова колега по добре дай повече пари за маркуч за да знаеш че все пак си взел поне качествено нещо.
Аз сменях мойте маркучи на газта, защото се бяха напукали, сложих от евтините мина 1 година и пак се напукаха и сега незнам какви маркучи да слагам. Щото това не е шега работа. Все пак вярно е в България живеем, но поне в 70% скъпото е по хубаво от евтиното, но всичко опира до финансовата страна на нещата.
zmija
Двигател: AFN 1998
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот zmija » Нед 20 сеп 2009 16:52
Маркуча който взех е AKRON.На него пише че е по DIN стандарт и диаметъра.Не пише че е за бензин.Това беше единствения бензинов маркуч в единствения работещ магазин в неделя в Пловдив.Утре патувам за София и днеска се наложи да се смени.Цената е 5,60 лв/м.Ако не става другиден ще взема GATES.
lub0o
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот lub0o » Нед 20 сеп 2009 21:26
както каза колегата по-горе
вадиш стария и с него в магазина
според мен не си заслужава да даваш 70 лв
и моя е обикновен карам вече 1 година и всичко е ок
тия дни го погледнах абсолютно същия си е както го сложих,няма никакви симптоми за притеснение
утре ще видя какъв е моя и ще ти кажа,ако не си взел вече
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот milen_1975 » Вто 22 сеп 2009 0:35
Колега, моля те не се набутвай така! Имах и аз този проблем с маркуча на моното и го реших сам след, като в автоморгите ми искат по 10-15 лв за втора употреба и то втвърден и напукан. Отидох в София в магазин на "М КОМПЛЕКТ 33" в Дружба 2 на Родеото, че ми е наЙ-близо до блока и си купих бензиноустойчив маркуч 8 мм май, че беше от 6 лв метъра. Измерих го от стария, одрязах го и заспа, все едно е фабричния! Само 2 нови скоби си купих за по 0,40 ст бройката и това е всичко! Какви са тези 65-70 лв за 50 см маркуч, да не е златен! Или си намислил този пасат да те надживява???
Поздрави!
