Пасат 1.8 ми не пали
- vwivan
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 17:11
Стартерът върти, няма искра на свещите. При пореден опит да запаля, двигателят запали в момента, в който върнах контактния ключ от положение на стартер. Къде може да бъде причината за евнтуалния пад на напрежение в системата за запалване?
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Re: Пасат 1.8 ми не пали
С един светодиод и съпротивление пробвай дали датчика на Хол хвърля импулси. Ако хвърля - насочи се към бобината...
- vwivan
Датчика е добре.Запли ли проблем няма.
- The_Machine
Мда, до момента, в който ще спре вовеки...
Всъщност какъв е проблема - не пали, или пали с много въртене?!
Колко пъти ти го направи този проблем?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Същия проблем - клеморед.Когато завъртиш на стартер клемореда прекъсва и спира напрежението към нещата,които работят под "контакт"...затова когато си върнал ключа от стартер към положение на контакт е запалил.
При мен се получи по същия начин много отдавна...като завъртиш прекъсва и искрата и подването на гориво понеже все едно не си на контакт...и няма палене...като върнеш ключа заради инерцията на мотора пали понеже получава и искра и гориво...
Това можеш да провериш лесно като видиш дали като завъртиш на стартер изчезва напрежението на бобината.При мен се прояви така,че като завъртя на стартер веднага изгасваше всичко на таблото (лампата за маслото и за акумулатора) и като пусна ключа веднага светват пак.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Малко ОФФ
Момчета , отдавна чета за клеморед и чак сега мисля че "светнах" на кое "казвате" така . Въпреки това обяснете моля .
Ако контактния ключ наричате така ... малко е далече от моята представа за клеморед ....
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
milmar написа:Малко ОФФ
Ако контактния ключ наричате така ... малко е далече от моята представа за клеморед .....
Доста близо
Клемореда е това м/у патронника (секрета) на ключа и куплунга на този ключ.
Точно електрическата част, дето комутира напреженията
И аз друго разбирам под клеморед, амааа.... така си го знаят, хората
- vwivan
zfa159 , днес ще проверя,дали е от 'клемореда' на контактния ключ.
- zfa159
То дори и аз разбирам съвсем друго под "клеморед" ама откакто съм регистриран във форума и чета и пиша тук всички му казват така...даже и в магазините му викат така....иначе със сигурност си има друго название далче по-техническо ама...съдба
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
milmar написа:Ако контактния ключ наричате така ... малко е далече от моята представа за клеморед .....
Клеморед,контактна букса,паяк.....и сигурно има още имена
- vwivan
Днес проблема не се проявява.
Приготвил съм един кабел,ако пак ме изненада ще подам '+ ' на бобината от акумулатора.
- The_Machine
А на инжектора, компютъра, стъпковото моторче и всички останали датчици ток ще подадеш ли?
- vwivan
Може би си прав.Дайте схема на изводите на клемореда,за да шунтирам оттам.
- vwivan
Днес смених клемореда.Проблема си остана, явно не е от там.
Как набивате втулката на волана? Дали ще се набие,като сягам гайката на волана?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
vwivan написа:Дали ще се набие,като сягам гайката на волана?
Да. Точно така влезе моята.
Щом не е от клемореда- почти съм готов да се закълна, че трябва нов комутатор
