разход на пасат
player123
Регистриран на: Сря 10 юни 2009 20:01
разход на пасат
Мнениеот player123 » Пон 21 сеп 2009 12:55
искам да питам дали в града разход 10 е нормален като не ръчкам колата за бензин говорим ! и още един въпрос не ми отчита бензина на таблото проблема в сондата ли да го търся ? мерси предварително ! мотора на пасат 1.8 ми 89 година 90 коня
Muku
Регистриран на: Чет 06 ное 2008 19:04
Re: разход на пасат
Мнениеот Muku » Пон 21 сеп 2009 17:00
От това което съм чел тук из форума 10 градско е нормално, на мен лично ми се струва малко в повече (моя '91г. пак 1.8ми харчи 8).
Обаче много зависи по кое време на деня и къде е това "градско"! В София в задръстванията може и до 11-12 да стигне, а в Бургас може и по-малко от 10 да докараш :)
До колкото знам това си им е хроничен проблем на пасатите. При мен също го имаше и човека който ми го оправи каза: "Стабилизатор на напрежение!" Каквото и да значи това. Мисълта ми е че не е задължително сондата да гледаш веднага!
Дано да съм помогнал малко :)
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: разход на пасат
Мнениеот I4o_naskov » Пон 21 сеп 2009 18:34
колега моя б4 1.8 под 12/100 бензин нее падал така че твоя разход сие перфектен в града :да:
player123
Re: разход на пасат
Мнениеот player123 » Пон 21 сеп 2009 19:24
колеги благодаря за инфото :) а това с този проблем за отчитането на бензина къде мога да отида да го погледнат ?
aliays
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:10
Местоположение: Shumen Толедо 94г. ABS.1.8.mi
Re: разход на пасат
Мнениеот aliays » Вто 22 сеп 2009 15:49
search.php?keywords=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8&terms=all&author=&fid[]=6&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
Тук има доста по темата с показанията!
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Re: разход на пасат
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Вто 22 сеп 2009 16:00
моя пасатор също харчи 10 градско ама на газ и то с хубав старт до 3-та :wink:
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Re: разход на пасат
Мнениеот DJ_TOLYO » Вто 22 сеп 2009 20:57
По книжка го дават 11.6 градско ако не ме лъже паметта. Така че твоя разход си е доста добър. Ако искаш ще проверя за по-точно.
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Re: разход на пасат
Мнениеот passat_rs » Вто 22 сеп 2009 21:30
колега и аз имах проблем като твоя само че на дизел и проблема се оказа от тук
player123
Re: разход на пасат
Мнениеот player123 » Вто 22 сеп 2009 21:35
аз незнам какво да питам в сервиза като отида и къде точно да отида ..
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Re: разход на пасат
Мнениеот passat_rs » Вто 22 сеп 2009 22:07
не ти трябва сервиз отвори таблото сам няма къде да згрешиш има доста теми как се сваля табло и за проблема ти :012: има и колеги от софия които биха ти помогнали
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: разход на пасат
Мнениеот velinsl » Вто 22 сеп 2009 22:16
Може ако скоро си имал интервенция на бензиновата помпа да е съсано кабелчето което свързва със сондата. Запоява се и си готов.
Е, трябва да се свали помпата обаче.
player123
Re: разход на пасат
Мнениеот player123 » Вто 22 сеп 2009 22:26
е да колеги ама може да не е от таблото :(
Dpop
Автомобил: VW
Re: разход на пасат
Мнениеот Dpop » Вто 22 сеп 2009 23:08
Предполагам по първия въпрос за разхода няма какво повече да се каже, съвсем е нормален :да: .
За това, че не отчита прибора за нивото на горивото е най-добре да се погледне/замери с уред от някой от форумните майстори колега щом не се престрашаваш да го направиш сам, няма да сбъркаш.
:wink: viewforum.php?f=13 - има към кого да се обърнеш
Има възможност и да е прекъснат някой от кабелите влизащи в резервоара през куплунга на пластмасовият капак. Двата от които са за бензиновата помпа, а другите съответно за нивомера.
