PASSAT B5 въпросчета
Bewolf
Регистриран на: Вто 16 юни 2009 22:11
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот Bewolf » Вто 22 сеп 2009 18:33
Здравейте отново колеги имам няколко въпросчета за пасатчето, доста време чета чета чета и сега искам да попитам това онова. Колата е Пасат В5 '99 ТДИ 110hp.
1. Относно микроключетата на вратите: Ичетох темата за Б5.5 и още 1-2,но така или инче не успях да разбера тези ключета дали стават за В5 и точно кой модел да взема от тези на Cherry. Ще съм благодарен много на линк с точното микроключе или на точен модел на ключето
2. Относно VAG-COM: С коя версия на програмата е препоръчително да се работи за пассат В5. Намерих и едни кабелчета за 45лв.VAG-COM 409.1 е версията на програмата, с която работи кабела не искам да правя реклама, ако някой желае ще му го пусна на ЛЦ.
Ако се сетя още нещо ще добавям. Благодаря Ви предварително
3.Не винаги го прави, но при около 100-110 км/ч има леко тресене на волана, което изчезва когато вдигна още с около 10/20 км/ч нагоре или надоло скоростта. Преди беше по-силно и след балансиране на предните джанти се оправи до това положение.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: PASSAT B5 въпросчета
Мнениеот kirhadj » Вто 22 сеп 2009 20:23
Колего не си чел добре темата за ключетата. Там има и модела и аналози с който може да се смени. Бравите на Б5 и Б5.5 са еднакви.
Ако се занимаваш професионално с VAG-COM, последната версия е най-добра, а иначеи 3.11 върши работа.
За гумите ти требва майстор.
Успех.
Bewolf
Мнениеот Bewolf » Сря 23 сеп 2009 4:57
kirhadj написа:Колего не си чел добре темата за ключетата. Там има и модела и аналози с който може да се смени. Бравите на Б5 и Б5.5 са еднакви.
Успех.
Относно ключетата темата съм е изчел 2 пъти, но само видях 1 човек, който го е направил и то на В5.5 и е сложл малко по-различно.
С ваг-ком не се занимавам професионално, просто искам да пипам по пасата, но внимателно и с предварително четене и питане.
Както казах бях на майстор и това помогна, но все още има леко тресене. Скоро като сложа зимните гуми ще си покаже най-добре.
Благодаря ти колега :)
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Сря 23 сеп 2009 13:48
viewtopic.php?f=6&t=23478&start=0
На последния пост на страницата има линк. Отвори го.
