свиркало за фарове на В4
веско
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 15:06
Местоположение: бургас
Мнениеот веско » Чет 09 мар 2006 15:49
може ли някой да ми каже имат ли свиркало фаровете на В4 `94г. да не ги забравям включени през деня. Някой ми спомена, че може и да си има, но при разни манипулации (например при слагане на алармата) да са го разкачили. багодаря
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Чет 09 мар 2006 15:56
Има и за фаровете и за мигачите.
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Чет 09 мар 2006 16:00
Моят Пасат е В4 '94 г. и има зумер, който пищи когато се забравят включени габарити, фарове и мигачи. Не съм сигурен дали пищеше и при забравени чистачки.
веско
Мнениеот веско » Чет 09 мар 2006 16:13
благодаря за информацията, значи ще се заинтересувам по-подробно да си ги свържа :wink:
веско
Мнениеот веско » Чет 09 мар 2006 16:14
щото преди карах нисан 94г. и имаше такава работа
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Чет 09 мар 2006 18:53
GVG написа:Моят Пасат е В4 '94 г. и има зумер, който пищи когато се забравят включени габарити, фарове и мигачи. Не съм сигурен дали пищеше и при забравени чистачки.
при забравени чистачки не пищи :)
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Чет 09 мар 2006 20:00
Доколкото имам спомен, пищялката е в кутията на превключвателя/ключа/ за светлините. По принцип не виждам никаква връзка между аларма и тази пищялка /зумерче/. При добро желание може да си свалиш ключа за светлините и да го отвориш - представлява пластмасова кутиика с пластмасов галетен превключвател с метални пластини и др. джунджурийки, но внимавай че всичко е чупливо не го насилвай, огледай всичко вътре и туко виж си оправил нещата със зумерчето.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 09 мар 2006 21:26
Този зумер работи когато са вклучени светлините изваден ключа на запалването и е отворена вратата на шьофьора.
веско
Мнениеот веско » Пет 10 мар 2006 10:21
май ще го погледна да видя дали мога сам да направя нещо по въпроса
а ако все пак си е свързано и не писка - предполагам нещо ще трябва да е изгоряло
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пет 10 мар 2006 10:27
Това с ключа е много тъпо направено.Като вкараш ключа,потъва патрона и дава контакт някъде.Ако е сменян патрона може от него да не сработва.Пробвай с пръст да го натиснеш и ако потъва може и да работи,но може и да не работи.Потъва някъде около 2-3 мм.
веско
Мнениеот веско » Пет 10 мар 2006 10:34
потъва
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пет 10 мар 2006 10:36
Май ще се наложи да си провериш веригите на този зумер.Успех.
веско
Мнениеот веско » Пет 10 мар 2006 10:47
благодаря :wink:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 10 мар 2006 11:24
Този зумер на мойта кола се намира в кутийка наподобяваща реле над бушоните. Не си спомням кой нонер е. Ако някой знае номера първо може да провериш дали имаш такова нещо. А относно ключа моя дава контакт чак след като го завъртя малко.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 18 май 2006 10:24
Сори че съживявам темата, ама днес разбрах каде е зумера:)
Намира се в реле номер 36, поне при мен е там. Иначе има и един в таблото, но той е за други работи.
При мен не работеше както трябва и се включваше понякога. Много зор беше докато разбера каде е.
А това че е в реле 36 мисля че ознавчава че всеки с подходящо такова реле трябва да си го има тоя зумер.
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 49 госта
