пасат б5 проблем с ел стъкло
- DJIGATA
- Регистриран на: Сря 12 авг 2009 16:51
- Местоположение: Пловдив-Троян
здравейте колеги,търсих но не открих подобен проблем,уж претърсих всичко, та от скоро имам проблем с предно ляво стъкло,като натисна бутона за вдигане еднократно, стъклото се вдига но не спира горе, а слиза отново на долу до средата.още не съм имал време да го разглобя, но ако разбера нещо предварително ще ми е от полза,благодаря предварително.
Последна промяна от DJIGATA на Вто 20 окт 2009 19:40, променено общо 1 път.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: проблем с ел стъко на пасат б5
задния водач. спукан, счупен, откачен...
стъклото запъва при качване и защитата го кара да хукне веднага надолу.
- DJIGATA
възможно Васко, но стъклото си се качва до горе без никакви видими запъвания и такива шумове, просто като стигне до най-горната си точка и не се чува "цъкането" за да изключи, а тръгва на долу до пловината
. а като задържа копчето на горе и изчакам се затваря и изключва както си трябва
може и да е в самото копче,скоро ще остане време да го погледна, и ще взема под внимание твоето мнение, Благодаря за съвета
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
да не се е прецакало копчето
- DJIGATA
Да колега най-вероятно, защото от алармата, от копчето като го задържа няма проблем.Само с еднократното натискане на копчето за пълно затваряне,тогава го прави този проблем
Като реша проблема обещавам да пиша, а през това време приемам вашите мнения
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колега изключи клемата на акумулатора за 5-10 минути,явно се трупат някякви грешки в модула на вратата,като закачиш акумултора би трябвало да се е оправило.И моята го прави от време на време и така я оправям.
- DJIGATA
Мерси колега ще го пробвам
- DJIGATA
Re: проблем с ел стъкло на пасат б5
Свалих клемата на акумулатора, но не се оправи.След около 2-3 дни се оправи от самосебе си
- vladohist
- Регистриран на: Пон 27 апр 2009 15:52
- Местоположение: plovdiv
и моят се беше оправил от самосебе си, но после пак взе да се обажда, като накрая излезна счупени водачи, жилото се беше скъсало та добре стъклото не се чупи, а и ролката на която се навива жилото каналите и се бяха изпилили буквално и явно от триенето с времето и от ръбовете на кората беше отишло.дано при теб да не е никое от тези неща, че при мен беше филм с това стъкло
.поздрави
- DJIGATA
vladohist написа:и моят се беше оправил от самосебе си, но после пак взе да се обажда, като накрая излезна счупени водачи, жилото се беше скъсало та добре стъклото не се чупи, а и ролката на която се навива жилото каналите и се бяха изпилили буквално и явно от триенето с времето и от ръбовете на кората беше отишло.дано при теб да не е никое от тези неща, че при мен беше филм с това стъкло.поздрави
Благодаря за съвета колега, но скоро си сменях бравата"модула" и разглобих цялата врата и тогава гледах механизма на стъклото и си беше ок. Даже почистих жилата и ролката плюс водачите и ги смазах със спрей-грес.Но интересното е, че и на мен за втори път ми го прави тоя проблем с копчето и наистина ме дразни
Ако пак го направи вече свалям кората и ще се занимавам сериозно с него
- DJIGATA
Дааа ето, че пак го направи
Този път имам чувство, че стъклото затяга,дори не иска да слезе до долу
Този път имам чувство, че стъклото затяга,дори не иска да слезе до долу - passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
- Местоположение: Русе
Ами щом водач не е счупен това значе или копчето или вече взех да си мисля
,че идва даже от ел моторчето ! Дано да се бъркам но не знам няма друго
обеснение ! Щом и жилато ти е 6 !
Колега аз имам същия проблем , и моя пасат го прави тоя номер , предно ляво стъкло при вдигане до горе смъкжа на половина стъклото , пасата 1.8Т 97 г пиши като решиш проблема щте почерпя
- DJIGATA
Разбира се колеги, щом разбера от какво е ще пиша но за сега нямам време
А ето, че сега пак си работи нормолно, но пак ще го направи
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Според мен,е от защитата.
