не работи на бензин
- petkovski 2
- Регистриран на: Вто 10 фев 2009 11:29
- Местоположение: гр.София/с.Ставерци
не работи на бензин
проблема ми е следния пълни цилиндрите с бензин и няма палене мотора 1-8 107коня до последно я карах на бензин и газ но спря да равоти на бензин изведнъж бензиновата помпа работи некъв измислен майстор я гледа то не беше клапан за газта то не беше датчик най накрая се изнеми че са дюзи но много се съмнявам изглежда ми моше а аз не разбирам нищо за това даите съвет ако сте имали същия проблем
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
Re: не работи на бензин
ако си карал дълго време на газ има вероятност маистора да се окаже прав.Защото при по-продължително каране на газ наистина дюзите се запучшват.Поне при мен така се получи
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
По-скоро проблема не е в запушени дюзи, а в "пикаещи"
- petkovski 2
кво да ви кажа всяка сутрин паля на бенз и поне през 7-8 дни карам по 20тина км на бенз интересното е че когато ми се случи проблема паля си на бенз и прехварлям на газ но след 2км ми свърша газта обратно на бенз и до там до момента нито ми бе прекъсвала нито нищо просто перфектно работеше до последно
Имам подобен проблем от няколко дни не работи на бензин въобще, беше ми изгорял бушон 28 (15А) мисля че е за горивната помпа, смених го и се оправи, но след няколко дни пак спря този път бушона не беше изгорял, но личеше че е нагрявал. Утре ще я водя на майстор и ако се открие откъде идва проблема ще споделя, а ако някой е имал подобен проблем нека помага...
- petkovski 2
а мотора същият ли е като моя за да погледна и аз дали е възможно да е бушон
