Идея защо гори постоянно бушона на стъклочистачките?
f1reblade
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 13:00
Мнениеот f1reblade » Пон 06 юли 2009 17:24
Ампеража на бушоните които слагам е точния, другите които имах в жабката пукат на секундата, купих си 15А както пише по схема (тук я гледах), но и те не изкарват дълго. Слагам карам, гася, след няколко дни - хоп да пусна чистачката - няма никой - а съм оставила колата с работещи чистачки.
хелп
:dummy:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Идея защо гори постоянно бушона на стъклочистачките?
Мнениеот pas1.8mi » Пон 06 юли 2009 18:01
Може механизма да заклинва,и заради това тока да се повишава :idea:
П.П Когато работят бавно ли се движат?
f1reblade
Мнениеот f1reblade » Пон 06 юли 2009 19:06
pas1.8mi написа:Може механизма да заклинва,и заради това тока да се повишава :idea:
Не, нормална скорост.
Ако може да има общо виждам, че 5ти бушон е освен за стъклочистачката и за механизма за измиване на стъклата - който на мен не ми работи.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 06 юли 2009 19:16
Кога ти гори-когато пускаш на режим с паузи,или когато дръпнеш лоста към теб/за вода/?
f1reblade
Мнениеот f1reblade » Пон 06 юли 2009 20:14
pas1.8mi написа:Кога ти гори-когато пускаш на режим с паузи,или когато дръпнеш лоста към теб/за вода/?
Лоста за вода не го дърпам (от както имам колата знам, че не работи и не го пипам..)
Не съм се замисляла за режима на чистачките, но май последните 4 пъти изгоря като пуснах по-бавното чистене с паузи..2 хода прави и заминава.. но не съм сигурна дали не се е прецаквало и на бързите. Със сигурност последния 15А го пробвах само на бързата скорост на чистене - изчаках 5-6 хода, всичко беше наред и угасих колата.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 06 юли 2009 22:56
Направи проба с вдигнати рамена на чистачките/да не правят контакт със стъклото/ дали пак ще гори бушона!
f1reblade
Мнениеот f1reblade » Сря 08 юли 2009 13:35
pas1.8mi написа:Направи проба с вдигнати рамена на чистачките/да не правят контакт със стъклото/ дали пак ще гори бушона!
Ок ще тествам по-късно - макар че не запират ако заради това?
Мерси , ще пиша после :beer
f1reblade
Мнениеот f1reblade » Чет 09 юли 2009 11:12
Ок, значи снощи исках да пробвам, само че бушона пак беше заминал, а нямах и др да го сменя. Не съм пускала чистачки от последната проба - когато работеха. Оставих така колата и на следващото палене няма никой..Как става така не разбирам :x
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 09 юли 2009 13:05
Пробвай все пак горното ми предложение,когато можеш!
П.П При теб нещата тръгват към досиетата Х май?
В кой квартал си?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 09 юли 2009 15:15
Абе аз се захванх с една одисея-да си оправям нагревателя на огледалата.Бях отворил сектора за бушоните и видях че за запалката ми е изгорял.Смених го.После взех да се гавря с огледалата, и докато бъзиках,дадох на късо кабелите.И ми изгоря бушона за запалката.Поне го видях с очите си и не може да стане от друго.За огледалата нямам отделен предпазител а само за задното стъкло.Така че както ми каза ваското1,те сами си играели бушони,ама явно са се подсигурили от ФВ и са минали кабела през запалката.Може и да има някаква връзка,ама да не би да не е от чистачките.А от някоя по слаба верига която минава през тоя бушон ?
f1reblade
Мнениеот f1reblade » Вто 14 юли 2009 17:57
feikot написа:..Може и да има някаква връзка,ама да не би да не е от чистачките.А от някоя по слаба верига която минава през тоя бушон ?
Не знам и аз за това споменах, че по принцип не ми работи пръскалото (задната чистачка също - но тя е на друг бушон, ама да си кажа..хах)
pas1.8mi написа:Пробвай все пак горното ми предложение,когато можеш!
В кой квартал си?
Току-що направих теста (и на 2-та режима) и не изгоря.. НО , после ги пуснах на стъклото - пак на 2-та режима мъчих ги 10 мин. и не изгоря!??! :shock
От Божурище съм.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 14 юли 2009 21:27
Според мен или ти е клеясал механизма с моторчето,или има много луфт в щангичките към рамената и механизма заклинва!Едва ли ще се справищ сама с ремонта обаче! :cry: Прегледай поне дали има луфт в щангичките или ръжда по оста на моторчето!Ако е моторчето може да се вземе втора употреба на нормална цена! :wink:
П.п Пробвала ли си с други чистачки/марка/?
f1reblade
Мнениеот f1reblade » Вто 14 юли 2009 22:30
Ще се опитам да погледна моторчето дано се вижда, имам спрей за ръжда , но тоооооо само отгоре като пръсна няма да направя нищо, ако е прецакано отвътре.. много сложноо за мен..
Утре като я пална, ще видя има ли чистачки..обаче те в нито един момент не се "мъчат" - смисъл да забавят ход - загиват в долна позиция като са.
Не съм пробвала с други чистачки.
уф :|
мерси пак
vvk79
Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Мнениеот vvk79 » Сря 15 юли 2009 14:30
Веднъж ремонтирах чистачки на голф 3 моторчето не се въртеше грам и бушона пак неизгаряше.Така че според мен е друг проблема или има нещо друго както се съмняват колегите на този бушон или някой кабел се е оголил и опира на маса от време на време. ако не си оправила проблема може да поразгледам схемите за чистачките!
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 15 юли 2009 14:45
Дава на късо,ако е комби виж сгъвката-говрирания маркуч на петата врата там обикновенно дават ядове колите :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: dakata801, tdi fen и 32 госта
