загуба на охладителна течност пасат 2.0 ТДИ 140кс.!
k1xkc
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 10:23
Мнениеот k1xkc » Вто 06 окт 2009 9:20
Здравейте,
имам проблем и ме е страх да не стане на голям проблем.
вчера компа ми изписа че нивото на охладителната течност е ниско да спря и да долея. долях течност...
сега не знам какав може да е проблема?
дано да не е от главата за6тото мисля че ще стане много дебело!!! :horror:
какво мога да проверя за да разбера какав е проблема?
колко би ми струвало да сменя главата?
имате ли подобни проблеми?
има ли сервиз в софия който може да ми препоръчате?
мерси
К1Х
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: загуба на охладителна течност пасат 2.0 ТДИ 140кс.!
Мнениеот radotom » Вто 06 окт 2009 10:28
k1xkc написа:какво мога да проверя за да разбера какав е проблема?
Ако е главата, гарнитурата или блока- ще има изгорели газове в охладителната система.
Това се проверява с тестер:
radotom написа:Представлява едно като спринцовка с гумена помпичка отгоре (като на тези за мерене на електролита на акумулатори, например)
Вътре е с 2 отделения, в които има едни сини течности (реактив). Ако при засмукване на въздух над разширителния съд при работеш мотор ти се оцветят реактивите в жълто, все още минаваш (но си пътуващ) Ако обаче, недай си боже, се оцветят чак до зелено... вече си отишал ... да кажем.. за нови гарнитури, в добрия вариант!
Всъщност- току-що намерих и едно, което изглежда по малко по-различен начин, но пак е на същия принцип:
http://www.intertechnic.bg/product_deta ... 6f0&id=767
По-добрия вариант- да изпуска от някой фланец или скоба.
Трябва добре и старателно да се огледат всичките, защото антифриза се изпарява практически моментално и единствено може да се ориентира човек по едни белезникави следи около възможните местенца за пропуск. :?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 06 окт 2009 12:06
k1xkc написа:К1Х
Аджеба някога проверявал ли си го за последните 1-2 години.За 1 година може да падне 500 ml. само от изпарения! Що да има проблем?
k1xkc
Мнениеот k1xkc » Вто 06 окт 2009 13:09
vladtod® написа:
k1xkc написа:К1Х
колата е имам от септември. купих я от фолксваген в германия тъй като знам немски претпочетох да си я взема аз от колкото да се доверявам на нашите автокъщи. колата е 2006г. и беше всичко ок с течноста пълно обслужена сервизна книшка и така нататък...
преди малко отидох до фкащи да проверя охладителната течност (колата не съм я карал от неделя тогава и бях долял от течноста и си го маркирах) и така гледам днес че пак е спаднала течноста без да съм я карал.
това добъре ли е? (във смисел че главата не е прецакана)
под колата няма локва?... но и тя има кора и може там да се сабира?...
след работа ще отида при един приател да ми махне кората и да прегледаме маркучите...
и след това ще ви пиша.
ако имате някои други идеи моля в пишете :)
поздрав
К1Х
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Вто 06 окт 2009 13:17
Хора вземете си едни pH тест ленти измерете pH на антифриза в кола без проблем, може и антифриз от бутилка разреден колкото трябва.При наличие на изгорели газове в антифриза, ще има вкарване на со2, което от своя страна води намаляване на pH в киселините му стойности <7. Въпросният хипер,мега странен уред вероятно мери точно това, едва ли прави газов и химичен анализ на антифриза.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 06 окт 2009 13:25
Щом и на място пада нивото мисля че не е добра идея да се возиш с нея.Предсави си какво ще стане като се завърти помпата и направи налягане на антифриза.Щом пада на място не е от главата.Огледай хубаво този антифриз трябва да се вижда някъде.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 06 окт 2009 13:31
Дано да има теч иначе :banghead:
Проверявал ли си нивото на маслото как е?
k1xkc
Мнениеот k1xkc » Вто 06 окт 2009 13:57
KirilGeorgiev написа:Щом и на място пада нивото мисля че не е добра идея да се возиш с нея.Предсави си какво ще стане като се завърти помпата и направи налягане на антифриза.Щом пада на място не е от главата.Огледай хубаво този антифриз трябва да се вижда някъде.
но някакси трябва да я закарам до сервиза... след работа отивам и там ще проверя... (ще долея още течност за да не стане гаф оделно нали и компа пищи като е много малко течноста)
а за маслото проблема ми е 4е пръчката се счуи на долната част и не мога да проверя но иначе за маслото компа сащо ще пищи като е малко каде мога да си взема по принцип такава прачка за маслото?... или по скоро как да проверя сега като моята е шчупена до като си взема нова...?
поздрав
К1Х
k1xkc
Мнениеот k1xkc » Вто 06 окт 2009 18:03
Здрвейте,
Значи бях сега при моя монтьор...
не знем дали да се радвам сега или да ми е кофти.
махнахме кората на пасата и веднага почна да капе от радятора от доло дясно в ъгала.... :(
утре ще порача нов радятор и дано да имат такъв защото иначе ще има чакане...
поне не е главата защото в сервиза на фолксваген ми казаха към 5000.- лв.
и това не е малко пари... :screwy
сладния ми въпрос:
знаете ли колко струва такъв радятор за пасат б6 2.0 тди 140 кс?
поздрав,
К1Х
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Вто 06 окт 2009 20:54
намери2-ра употреба има доста дето ги продават на 4асти ина4е и нов може би няма да е много скъп :(
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 06 окт 2009 21:52
Втора употреба радиатор?!
Пълнен, нагряван и после разсъхнат от седене в моргата?
Забрави! :No
Когато си търсех радиатор за моята ми предложиха Nissens за около 180 лв, някакъв, на чиято опаковка пише Nissens за 120 и откровено китайски за 80.
Взех този с опаковката! mhihi mhihi
Вярно- разликите в моята и на колегата колите като години е светлинна, но пък... радиатора си е радиатор. :dontknow:
Неговия не е много по-голям от моя- само закрепването сигурно се различава.
Да е по-скъп заради по-скъпата кола с колко? С 20%?
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 06 окт 2009 22:00
Да не плашиме човека но този радиатор е поне 500лв.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 06 окт 2009 22:24
В магазините на Порше-БГ - много вероятно ;)
Всъщност- в ЕТОС за 2.0 ТДИ ми излиза цена 151 евро. Умножено по 3 (приблизително с толкова гледам, че се завишават цените)- вярно излиза близо 500 лв :?
Е значи- няма да е от там ;)
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Вто 06 окт 2009 23:49
я колега виж и тук http://www.avtosklad.bg
пише че струва 215 лв
k1xkc
Мнениеот k1xkc » Сря 07 окт 2009 13:27
Здравейте,
Днес ми каза монтьра че ще ми струва 260лв. радятора и ще доиде след 5 дни :(
значи сега няма каране до вторник другата семица :( :horror:
а за охладителната течност беше май Г16 нали която се слага?...
поздрав,
