Свирене откъм предницата B3
- gencho12
- Регистриран на: Сря 18 апр 2007 17:36
Здравейте, чувам напоследък при скорост над 70-80 км.ч някакво свирене при отклонение на волана леко вляво и леко вдясно. Като изправя волана свиренето спира. Преди се чуваше само при навиване на волана леко вдясно ,но сега се чува и в двете посоки. Чувал съм че лагерите свирели като са за смяна. Може ли обаче да е нещо друго? Струва ми се че откъм волана го чувам това свирене. Колата е Б3 1.6 SB.
- aliays
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:10
- Местоположение: Shumen Толедо 94г. ABS.1.8.mi
Re: Свирене откъм предницата B3
Свирене или виене се чува! Лагерите вият поне моите виеха!
- gencho12
Ами по скоро свирене - абе като свирене на щурец. Макар ,че то е супер субективно това кой как нарича нещата.
- aliays
Моите накладки свиреха така преди да ги сменя! и то точно когато чукна волана малко на където и да е. Не бяха свършили ама ги смених и сега е ОК!
- gencho12
Ами в интерес на истината преди около 3500 км. смених предните си дискове с нови. Съответно и накладките - Ate са новите. Колкото и да ги пазих първите 500 км. - спирах супер плавно и леко - пак просвириха. И си сега си свирят ,но уж е само когато спирам. Може пък и да е наистина нещо свързано със спирачната уредба - шенкели, съпорти, накладки
А ако са лагерите как и кога трябва да се чува "свирнята" - или по скоро "вият"?
А ако са лагерите как и кога трябва да се чува "свирнята" - или по скоро "вият"?- aliays
Моите виеха, в началото само в завой, в ляв завой вие десния и обратното, тръгнах да сменям единия, но майсторчето настоя да сменим двата, защото беше тръгнал и другия и така ги смених! Та в началото вие само при завой когато караш 60км/ч и повече после започва и на право да вие и на по ниска скорост! Ако се съмняваш отиди при някой майстор да провери!
Но аз залагам на спирачките, като свири и натиснеш педала леко спира ли променя ли се звука?!
- Savatage
- Регистриран на: Чет 08 мар 2007 14:52
- Местоположение: София | Passat b3
Колега и аз го имам същия проблем и се появи докато пътувах към морето. Не е от накладките 100% ... и аз се чудя от какво е. Дано някой да е имал същия проблем и да сподели от какво е било. Поздрави !
Chivatcheff
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 13:23
Колега, при мен го имаше същия проблем: като завивам наляво- отдясно свиреше могъщо......Почнах да си мисля за лагери, карета и всичко, що се намира около дясното колело. Най-накрая реших да се доверя на майстор и излезе следното:(
) ляв и десен лагер плюс дясна главина( при счупване на лагера (което аз не съм усетил) , горепосочения се е заклинил толкова, че беше превъртяла и главината...). А относно шума - и при мен отначало се чуваше отдясно, после взе да се мести към средата и най накрая взех да си мисля че е от багажника...
) ляв и десен лагер плюс дясна главина( при счупване на лагера (което аз не съм усетил) , горепосочения се е заклинил толкова, че беше превъртяла и главината...). А относно шума - и при мен отначало се чуваше отдясно, после взе да се мести към средата и най накрая взех да си мисля че е от багажника... Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: villystyle и 43 госта
