Нагар покрай разпределителния вал!!!
vankoni
Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
Автомобил: VW passat B3 B5.5
Двигател: PF1991 ALT2003
Местоположение: Хисар London
Мнениеот vankoni » Сря 07 окт 2009 19:32
Смених си маслото и реших да сменя ганетурата на капка на главата, доста изненадах останах.
По капака имаше доста нагар, с щатула го чистих, поне се изчисти, притеснява ме този по главата.
Маслото е сменяно редовно 10/40 тексако 3 сменяния карам с тази марка... сега сложих лики моли, та
нормален ли е този нагар?
vankoni
Re: Нагар покрай разпределителния вал!!!
Мнениеот vankoni » Сря 07 окт 2009 19:33
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 07 окт 2009 19:34
да.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 07 окт 2009 20:07
Не е нормален нагара много е запекан двигателя ти...изпържил е маслото.Явно е прегряван :roll: .
vankoni
Мнениеот vankoni » Сря 07 окт 2009 20:21
Да прегряван е, беше блокирал термостата, а как да го почистя?
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Сря 07 окт 2009 20:54
Не само е прегряван ами е имало и водица / антифриз де :D /, пък и май не си бързал с ремонта? :mrgreen: Ако мръсотията е дебела, не използвай миещи масла, че се отлепват едри парчета и тръгват по маслените магистрали и понякога запушват по-тесните каналчета и :banghead: инфаркт!
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 07 окт 2009 21:04
Прав е колегата отгоре. mhihi
Инфарктът най-често е свързан с нова маслена помпа. После и няколко смени на масълце на по 2-3000 км, за да се прочисти още...
Ако не можеш да преживееш факта, че ти е толкова мръсен мотора - чисти на ръка. Да ти се отели вола...
Но моят съвет е да затваряш, караш и колкото изкара. След това - хвърляш.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 07 окт 2009 21:40
абе вие всичките дотука май нещо не сте на ценър...
когато колата се кара на къси разстояния, не загрява нормално-тоя налеп е повече от нормален.
мие се с преходи от по няколкохиляди километра редовно. после се поддържа с редовни смени и дълги разстояния. поне по 20-30 км на палене! най малко.
иначе се наблюдава пак.
колко мотора съм отворил досега-всички ли са прегрявани да ви питам колеги капацитети?
а към автора-ако си нямаш проблеми-недей си създава!
п.п. на ти тема за размисъл:
http://www.vwclub.bg/~vaskoto1/snimki/AGG/P1010625.JPG
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 07 окт 2009 22:14
Нормално си е...все пак маслото колкото и да е отделя някакви сажди и налепи...отвори и картера да видиш....капачките на биелните и основните лагери че и целия блок отдолу и коляновия вал са същия цвят...баси това масло като работи нали се грее и има изпарения...нормално е да има и налепи из целия мотор и сажди.Моя мотор след ремонта го лъснаха идеално (там,където павих главата имам в предвид)...след няма 10к км беше същия понеже се кара на къси разстояния и рядко на дълги...това не е налеп,който да може да се разпадне сам и да ти прецака мотора...огледай се около себе си и виж колко много двигатели работят безгрижно така ;) .Събери си мотора и не се занимавай с този нагар...първото което е не ти пречи,второто което е пак ще се появи и третото което е няма как да го изчистиш на място доататъчно добре без да направиш 1000 други поразии.
vankoni
Мнениеот vankoni » Чет 08 окт 2009 9:30
Затворих го вече,налх му новото масло, като стане за смяна ще му мисля.Преди карах с кастрол 10/40, при смяната му беше доста по тъмно от последното, явно е имало някакви миещи своиства.Ще преглътна цената и ще минавам пак на него.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пет 09 окт 2009 8:58
Колега, ако искаш сипи веднъж от маслото на Шел, отмива доста добре нагарите.
Личен опит.
