имобилайзер за пасат 95г.
Красьо Тракия
- Регистриран на: Сря 07 окт 2009 10:17
Хора здравейте,много ми похвалиха вашия форум и се надявам да ми помогнете с моя проблем.Имобилайзера ми от време на време ми прави много яки парчета,неиска да пали или по-точно пали но след 1 сек. изгасва и това него прави редовно а от време на време.На много майстори ходих и всеки ми казва ,че трябва да оставя колата там когато не пали,ама тя пали когато си иска!Моля ви дайте някъква идея.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: имобилайзер за пасат 95г.
Почти 100% е сигуро според мен , че има лош контакт някъде по куплунзите на "черната"
кутийка на имобилайзера или самата антена на волана се @бава нещо
ПП Добре дошъл във форума
ПП2 В сервиза вероятно не смеят да пипат докато работи , защото ако спре окончателно си мислят че ще кажеш че те са виновни
- paralesko
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
ДОбре дошъл ,няма да е лошо да споделиш подробности за колата например мотор код на двигателя ,с газ ли е и такива неща, освен годината и от къде си сигурен че, е от имобилаизера моге да гасне от много неща .Аз лично се борех с тозо проблем последните 2 седмици само че, при мен угасваше когато си поиска , на светофар
, в движение
, когато и хрумне тогава. И трябва да кажа че,ВАСКОТО 1 е страхотен човек и наистина е WV доктор. Правилно маисторите са ти казали колата да е при тях иначе не става.-
Красьо Тракия
Благодаря за топлото посрещане.Та значи колата е 1,9 TDI 95г.Сигорен съм че е от имобилайзера,защото имам ключ дубликат,но без чип и с него го прави същото,но винаги,затова мисля ,че еот имиб.,а и гасне винаги по един и същ начин-пали работи точно 1 сек. и гасне все едно си върнал ключа.Ако можете да ме насочите към някой майстор по тази част да видим дали са ламели или каквое нз.,незнам дали е възможно да е и от самия ключ.
- paralesko
Аз си имам отделен скрит бутон за имобилаизера и мога да го изключа при нужда,но моя е слаган с алармата тук в Бг. и е за авариен случаи ,като веднъж само го ползвах за да разбера да ли ми прави проблем .Твоя какъв е?
Красьо Тракия
Моя е оригинален.Демек заводски
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
Махаш ключа за фаровете и бъркаш под духалката на парното - там е гадта,
ако имаш късмет ще минеш само с наместване на буксите,
ако не трябва да я свалиш ( което не е просто) и търсиш скапани спойки
Успех
Успех
