Passat B5 проблем при натискане на спирачките
- go6osisi
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 14:52
- Автомобил: vw passat b6
- Двигател: bzb 2009
- Местоположение: България
здравейте,на всички.от няколко дни като натискам педала на спирачките се усеща някакво стържене не на дисковете а на самия педал.Усеща се сякаш педала опира на желязо.Дисковете и накладките са добре.И още нещо искам да ви попитам сутрин когато е студено около 0 градуса лампата на водата като запаля свети и пиука?Като загрее двигатела и спира.ще се радвам ако някой ми каже от какво може да са тези проблеми
- jivkojj
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
- Местоположение: Kassel-DE / Варна
Re: Passat B5 проблем при натискане на спирачките
Мога да ти отговоря на 2-рия проблем, щото и аз го имах.
Причината е в казанчето на водата - датчика за ниво представлява 2 пластини и с времето се покриват с котлен камък. Като резултат - в студа съпротивлението между тях се увеличава и колата отчита че казанчето е празно. Явно като загрее водата съпротивлението пада и нещата се оправят.
Аз реших проблема с едно съпротивление - 1Ком 1/8W. Сложих го направо в куплунга и сега е ок.
Имам почти същия проблем със спирачките на В5, само че след като смених дискове и накладки, при леко натискане на педала и по скоро отпускането му, стърже на желязо, но не знам от педала или от дисковете и накладките? според мен е второто, казаха ми че дисковете ми не са закрепени с някъв болт първо, възможно ли е да е от това? Не разбирам изобщо от тези неща...
- go6osisi
благодаря ти ще го направя и дано се оправи,че е много дразнещо.
