Здравейте колеги,
тази вечер заключих колата и след около половин минута се задейства алармата. Не успях да я спра с дистанционното. След като сложих ключа в контакта също не спря да вие. От опита си с други коли реших да изчакам сама да спре. Но не. Алармата продъжи да вие, след няколко секунди спокойствие пак се задейства и така няколко пъти. Накрая за да не се изтощи акумулатора го изключих от клеймата.
Колата не е гаранционна и утре ще се търси майстор, който да дойде на място. Колата е в подземен гараж и просто няма вадене с репатрак.
Ще ви бъда благодарен, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или знае начин за отсраняването му.
Passat B6 проблем с алармата
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Passat B6 проблем с алармата
по всяка вероятност алармата сие
най добре да извикаш ел майстор,който разбира от тез неща и да провери,има вероятност и да излезе нещо дребно,на един приятел му беше изгоряла някаква пътека в платката и колата не искаше да пали,след като и пуснаха жица,вместо изгорялата пътека се оправиха нещата
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Огромни благодарности на Ваското1
Да е жив и здрав и той и цялото му семейство!
Голям човек. Откликна веднага. И в неделя вечер отсранихме проблема. Така утре ще мога да продължа по планувания график.
И сега проблема: Оказа се, че колата е с допълнително монтирана аларма. Тя е направила проблема. Друг път ще я обследваме нея по-подробно. След като съм извадил клеймата на акумулатора, за да се дазактивира при включването му трябва всички датчици да са затворени (вкл. предния капак). Та за целта се изключва датчика за предния капак. Той се намира отред точно под ключалката. Обувката се издърпва елементарно. Васко изключи алармата и после направи диагностика. Списъка с грешки беше огромен. Почти всички от недостатъчно напрежение (изтощен акумулатор). Сега всички са изчистени
Още веднъж благодаря!
