показание на мфа моментен разхо
gencho84
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот gencho84 » Нед 11 окт 2009 18:49
Здр. колеги,поразрових се из тарсачката ама не открих подобно проблемче.Забелязвам ,че показанията на моментния разход са ненормални.според мен проблема идва в това, че разхода не минава от литри на 100 на литри в час,и когато спра на място или светофара ми показва последно записаната информация ама в движение.и след продалжително чакане на място ми показва пр.8.6 вместо 0.4-0.5, което води до завишени показания на компа.колата е пасат 00 год тди ахх мотор.обслужена е на 100% + диагностика и мом4етата ми казаха ,че всичко е 6 ,само тази дреболиика ме дразни .
благодаря предварително ПОздрави
gencho84
Re: показание на мфа моментен разхо
Мнениеот gencho84 » Вто 13 окт 2009 19:11
Няма ли поне един подобен случаи?колеги даите мнения моля
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 13 окт 2009 21:38
явно се мери среден разход, а не моментен
ако мериш моментен разход то на 1 скорост при яко настъпване трябва да ти се качи светкавично разхода20-30л /100км
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 14 окт 2009 7:23
moimoimoi написа:явно се мери среден разход, а не моментен
Точно това мери и няма място за притеснение.
Преди доста време на един голф3 тествах и се получи, т.е. може да се изкара и моментен разход, но след всяко гасене на мотора се връща по дефолт.
Задържше се бутона на МФА-то и се дава контакт. Нещо подобно е и излиза.
insert
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 15:22
Мнениеот insert » Сря 14 окт 2009 13:56
И при мен показанията са същите както при теб.
Споредм мен самият комп. не е направен да мери разход на час при спряна кола.
Карай и се радвай на живота.
bobich
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот bobich » Сря 14 окт 2009 16:19
insert написа:И при мен показанията са същите както при теб.
Слушай колегата той явно е 'вникнал' във въпроса :lol: Прав е
gencho84
Мнениеот gencho84 » Сря 14 окт 2009 18:43
Средния си го мери отделно , а моментния е точно така при яко настапване показва 2....и нещо на 100???
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Сря 14 окт 2009 21:20
и при мен е така - само литри/км.
но на един пасат B5,5 видях че на място сменя на л./час, но там бордовия комп е друг.
няма за какво да се притесняваш :D
Badjanak
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 17:49
Мнениеот Badjanak » Пет 16 окт 2009 17:55
Колеги, бях чел някъде (но доста отдавна...), че е нужно малко време, докато компютъра промени показанията (не помня точно колко, но ми се върти около 30-тина секунди "на място"). Дали не е възможно това да е проблема?
jony18
Регистриран на: Чет 09 ное 2006 15:44
Местоположение: Ловеч
Мнениеот jony18 » Пон 19 окт 2009 13:06
Здравейте колеги.При мен показва само средния разход
и в началото започва от 30 и няколко литра и постепенно ги
сваля на около 7литра.Колата е b3 двигател PB.
