Проблем с обтегача на веригата при пасат 5
Dulgia77
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 12:02
Мнениеот Dulgia77 » Вто 13 окт 2009 11:04
Колеги дайте съвет! Карам Пасат 4 98г. 125к.с. и имам следния проблем: сутрин като паля, колата се тресе яко,не държи стабилни оборотите и мерише на бензин отзад. Когато загрее на празен ход, продължава да варират оборотите леко и се получава лек
удар(вибрация) в купето . В двигателя се чува тракане откъм веригата,от време на време спира,но по принцип си трака леко. Всичко отива към смяна на обтегач и верига,май :banghead: Може ли да се смени само веригата или задължително се сменят и двете? Има ли вариант да се провери дали обтегача работи или е дал фира?
С две думи има ли шанс да се избегне голямото набутване? Предварително МЕРСИ :012:
Последна промяна от vaskoto1 на Вто 13 окт 2009 19:16, променено общо 1 път.
Причина: пасат 5.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с обтегача на веригата при пасат 4
Мнениеот radotom » Вто 13 окт 2009 11:30
Аъъъ... защо в 'Основен форум' и защо Пассат 4, като знаеш, че Пассата ти е В5? :dontknow:
Dulgia77
Мнениеот Dulgia77 » Вто 13 окт 2009 11:40
Грешката е вярна! Защото ми е първо питане колеги :oops:
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Вто 13 окт 2009 19:10
Каква верига????????
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 13 окт 2009 19:16
димов!
аман!
ангренажната верига!
мисли бе момче,после пиши!
оценка става след сваляне... може да са се наточили и колела. верига се сменя с колела почти задълже, а обтегача е солен, щото има датчик... там 'апе... :banghead:
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Проблем с обтегача на веригата при пасат 5
Мнениеот Peteff » Вто 13 окт 2009 19:53
на тди 1.9 обтегача е 300 лв. ... смятай на този
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Вто 13 окт 2009 20:03
vaskoto1 написа:димов!
аман!
Уфф! Съжалявам!!! Съвсем изключих, че зацепването на валовете на 16 волтовите е с верига!!!! :Mr Green Fun Пък и нали карам 8- волтова кола, - къде ти верига при мен!? :lol: :lol: :lol:Пък и момче бях преди 20 години mhihi mhihi mhihi
Dulgia77
Мнениеот Dulgia77 » Вто 13 окт 2009 22:43
Колеги,за пасат В5 1.8 125 к.с. обтегача е 960лв.,веригата е 75лв. и работата отива към 100-150лв , така че направете калкулацията Вие защото мен ме боли главата :063: за това питането ми е как да избегна максимално голямото изръсване. Ако някой се е сблъсквал с проблема и има идея как да проверя дали със сигурност това е повредата(обтегач и верига) преди да дам голямият кеш ,ще бъда благодарен. :drunk
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Сря 14 окт 2009 9:10
Ами свали капака на главата и виж дали е обтегача или може някой пул да е заминал.
Dulgia77
Мнениеот Dulgia77 » Сря 14 окт 2009 10:37
Какъв пул,дай повече инфо къде е? Как се проверява дали работи обтегача? Мерси колега :roll:
gbgeorgiew
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 11:12
Местоположение: Добрич
Мнениеот gbgeorgiew » Пет 16 окт 2009 10:07
Здравей колега, и аз съм със същи проблем. Намрих в ebay обтегач нa цена 80 паунда. с доставката ще ти дойде около 280лв. За този вид двигател има два модела, единият е с електронно управление а другия не. Трябва да установиш кой точно е твоя. Ако искаш пиши ми ще потърся фирмата която предлагаше обтегачите в ebay. Те продават и двата модела. 80 паунда е по-скъпия, а по-евтиния беше около 45.
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Съб 17 окт 2009 17:00
Dulgia77 написа:Какъв пул,дай повече инфо къде е? Как се проверява дали работи обтегача? Мерси колега :roll:
Както казах свали капака и ще видиш. Според мен, щом спира от време на време е някой пул на клапаните на последният цилиндър. Проверява се като го натиснеш с нещо неметално и неостро и хода му не трябва да е повече от 1мм (свободния) и кобилицата да е нагоре. Така може да си провериш всички пулове. Обтегача на веригата също има пулове. И там с натиск можеш да определиш дали работи.
Dulgia77
Мнениеот Dulgia77 » Вто 20 окт 2009 8:06
До Гоергиев,колега в ebay наистина продават много неща ама такъв обтегач на такава цена? сигурен ли си че става въпрос за нов или дали е оригинален или някое менте което няма да се върже с компютъра и ще стане заеби. Иначе мотора ми е 1.8 без турбо, 20 V ,ADR . Обтегача е електронен - ако можеш провери какво ще ти излезне,но да знаеш че към ментета или втора ръка не проявявам интерес.
