халогени за пассат б4
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Сря 14 окт 2009 9:46
Здравейте, колеги ! До ден-два ще си купя халогени оригинални и искам да попитам след като колата си има инсталация заводска за тях дали има и реле, защото на врътката за фаровете нямам позиция за халогени.
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: халогени за пассат б4
Мнениеот ABSOLUT » Сря 14 окт 2009 10:43
Значи ще ти трябва нова врътка за фаровете.
Реле не мисля че имат, то късите и дългите нямат, пък камо ли халогените.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 14 окт 2009 12:13
Релето за халогените стои на 10-та позиция на бушонното табло :wink:
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 14 окт 2009 12:18
Колега непременно да напишеш дали е станало,защото и аз имам инсталация,но няма положение на врътката,но мисля че няма да стане :idea: само с врътка и халогенчета :banghead:
П.С.Мали ако стане :drinking:
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 14 окт 2009 14:39
Ако "врътката" не може да се издърпа 2 пъти назад, ще се наложи да се вържат халогените на ключа на усиления габарит отзад. Ако пък имате кабели до куплунга, то само си сменяте "врътката" и сте чук. Или поне аз така си мисля ;)
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 14 окт 2009 15:23
Довечера ще обясня как става че сега нямам време :wink:
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Сря 14 окт 2009 16:19
При мен ключа за фаровете бе с едно издърпване, обаче имах оригинална инсталация за халогените, отпред куплунзите за халогените бяха закопчани за блендите.Свалих ги, монтирах халогените, преди това измерих де, имаше си напрежение на куплунзите при издърпване на ключа и всичко светна.Релето на позиция 10 при Б4 подава захранване "Х" на халогените и светлината за мъгла отзад, а товара така или иначе си минава през ключа./малко безмислено, но се доработва......../
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Сря 14 окт 2009 16:27
халогените ми ве4е пътуват към разград утре ще видим дали ще светне mhihi
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Сря 14 окт 2009 18:10
колеги доста се рових из инсталациата на колата и :screwy има ли вариант и как да ги вържа на задните халогени и как да мине тока през релето :roll:
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Сря 14 окт 2009 18:55
passat_rs написа:колеги доста се рових из инсталациата на колата и :screwy има ли вариант и как да ги вържа на задните халогени и как да мине тока през релето :roll:
Това което е нужно да направиш е просто да сложиш реле и да махнеш моста ...
Ключ с 2 степени ще ти е нужен ако искаш да включваш усиления габарит и халогените едновременно.
Повече инфо тук http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=147523
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 14 окт 2009 20:03
Та обещаното:
Слага се реле 53 на 10-то място на бушонното табло, ако няма изкарани кабели до блендите се гледа за заработка бял със жълта лента или сив със жълта лента на голямата букса. Ако и там го няма от букса А2 8-ми пин на бушонното табло се взима плюса за халогените :idea:
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Съб 31 окт 2009 15:12
колеги днес си сложих халогените преправих си врътката и ок светят но интересното е 4е на 10 позиция няма реле а някъкъв мост въпросния бушон 53 е на 11 позициа кът махна бушон 53 халогените продължават да светят а кът махна моста от 10 позиция спират дали ще е проблем ако не махна моста
_SUN_
Мнениеот _SUN_ » Съб 31 окт 2009 15:28
по горе сам ти написал релето е безпредметно функцията му е да работят халогените с габарит което така или ина4е се определя от коп4ето
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Съб 31 окт 2009 15:34
имам едно реле 53 но влиза наопаки изкам да попитам дали да сложа релето или да оставя моста халогените светят и без релето както и габарита
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 31 окт 2009 18:21
Аз бих сложил релето :idea: Ханс не е толкова прост ей така да слага релета където му падне :idea:
