Отказа парното - духалката
pazvantov
Регистриран на: Вто 31 яну 2006 19:05
Мнениеот pazvantov » Вто 14 мар 2006 13:48
Вчера ми отказа вентилатора за парното. Спирането му да работи беше малко странно. Вчера тръгвам и въртя копчето за регулиране на силата на духалката и не ще да тръгне. По едно време сякаш от дупка (в пътя) се включи и си работеше нормално. Днес преди да запаля го врътнах да видя дали работи - тръгна, спрях го, запалих колата и духалката вече не искаше да тръгне.
И така карам си с изпотени съкла и нищо не виждам... :-)
Кажете какво да проверявам по състемата (врътката, кабели, предпазител, моторчето, клеми ...), къде може да е най-вероятната повреда?
Благодаря предварително!
dimoboy
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Мнениеот dimoboy » Вто 14 мар 2006 13:56
Първо дай малко инфо - какъв ти е пасата?
Иначе така както го описваш надали е от бушон. Повече прилича (ако се включва от дупки) да е от спойка.
pazvantov
Мнениеот pazvantov » Вто 14 мар 2006 14:00
пасата е 91 1,6 ez с допълнително слаган климатик. Но вече не се включва и от дупки, мисля... Щото то във Варна пътищата са вече само дупки.
pipi_to
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Мнениеот pipi_to » Вто 14 мар 2006 14:16
Според мен трябва да си почистиш контактите, но странно защо всички степени едновременно са отказали...
Shadow_GL
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 10:16
Мнениеот Shadow_GL » Вто 14 мар 2006 14:56
Да, пробвай с почистване на контактите, в повечето случаи помага, провери дали до ключето стига ток и дали то работи - това ще ти даде насоки. Ако до тук всичко е наред, остава само моторчето на духалката, но него никога не съм го разглобявал и не мога да бъда полезен.
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 14 мар 2006 16:49
Ако от ключа всичко е ок моторчето се намира на следното място:
Под жабката има кора пластмасова с ниша за предмети - сваляш я и като позалегнеш ще видиш моторчето.Сваляш, чистиш, замерваш и така.Успех!!!
pazvantov
Мнениеот pazvantov » Вто 14 мар 2006 18:18
Благодаря на коментарите и съветите. Особенно за това къде е моторчето, защото заради един "майстор" щях да го търся при чистачките. Като го диагностицирам пак ще пиша. :D
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 14 мар 2006 22:45
pazvantov написа:пасата е 91 1,6 ez с допълнително слаган климатик. Но вече не се включва и от дупки, мисля... Щото то във Варна пътищата са вече само дупки.
Е де недей така днес няма вече никакви дупки бе човек. Къде ги видя ? Има само макроязовири и продължение на Черно море. :D
Сега сериозно. Огледай превключвателя за степените. Като размърдаш напред назад превключвателя леко има ли някакъв ефект?
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Сря 15 мар 2006 10:05
И аз те съветвам да си погледнеш ключа за степените, преди да се насочиш към моторчето. Най-добре изкарай самия ключ, под него веднага ще видиш палстинките. С отверка, но много леко за да не ги изкривиш, може да ги понатиснеш да се допрат и ако не ти тръгне духалката, тогава вече се насочваш към нея. Преди да опреш пластинките изчисти хубаво нагара по тях!
pazvantov
Мнениеот pazvantov » Чет 16 мар 2006 10:05
Благодаря на всички колеги от форума, за оказаното съдеиствие...
Все пак се оказа предпазител (но направо се беше разпаднала пластмасата-трошеше се като... и затова на една дупка е направил верига и е работил) - предпасителя е оригинален. И това малко ме притеснява, поради каква причина се е опекъл?!
Аз се бях объркал за това кой предпазител да гледам, защото при бърз превод номер 6 и номер 19 си приличат, та затова си поиграх да ги преведа, ако има забележки и редакция, моля перото е Ваше!
1 - десен къси светлини
2 - ляв къси светлини
3 - осветление на регистрационната табела
4 - сервото на спирачките / задни чистачки и пръскалки / ABS
5 - предни чистачки и пръскалки
6 - вентилатора за парното
7 - задни десни светлини
8 - задни леви светлини
9 - отоплението на задния прозорец
10- фарове за мъгла
11- дълги светлини леви
12- дълги светлини десни
13- клаксон
14- задни светлини / на капака-
15- карбуратор
16- авариини светлини
17- светлини за заден ход
18- горивна помпа
19- перката на радиатора, климатик
20- Стопове
21- въртешно осветление, багажник, часовник, за ремарке
22- Радио
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 16 мар 2006 10:14
Задължително махни предпазителя и си измери консумацията.
neocom
Регистриран на: Вто 21 фев 2006 22:44
Автомобил: B9
Мнениеот neocom » Чет 16 мар 2006 23:31
Аз имах подобен проблем със старият Пасатор В3 - там проблема се оказа в контактите на едно реле, но не помня кой номер беше. Върху него пишеше 80, като го наместех работеше, на някоя дупка се размести и спре и процедурата се повтаряше докато не му закривих леко контактите с едни клещи. След тази интервенция докато го продам не се повтори проблема
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy, mrsch66 и 102 госта
