Пасат В3 90г. 1.6 ЕZ комби не пали на бензин
- MAXXYY
- Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
- Местоположение: обл.Търговище
Колеги помагайте!Днес при -12 Пасата не запали .След доста въртене падна и акумулатора и се наложи да подавам ток с другата кола и така след 20 мин мъки запали но при подаване леко на газта гаснеше и не работеше добре след което обърнах на газ.В последно време когато карам на бензин /студена/ като подам газ забива дори при потегляне гасне трябва да я форсирам повече и така.След като загрее се пооправя но това забиване при подаване на газ го има.И затова сега карам повече на газ.Къде може да и проблема?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат В3 90г. 1.6 ЕZ комби не пали на бензин
Може би е темп.датчик.Или го замери,или го изключи и пробвай как пали и върви без него.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, mironski и 81 госта
