Здравейте
взех си наскоро пасат 3 и сега имам проблем с него
снощи дясната ми къса крушка угасна,помисли че е изгоряла, купих нова и тя не свети, размених я с на левия фар, там светят а на десния не.Незнам каде е проблема.Проверил съм всичките бушончета и няма нито едно изгоряло.Пасата е двусекционни фарове.
Има си всички светлини освен дясна къса.
помагайте...
Изгубиха се късите на десния фар
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Изгубиха се късите на десния фар
по принцип има бушон за късите но щом казваш че е здрав,значи някъде ти е прекъснал плюса захрамващ късите на десния фар проследи кабела виж буксите съединенията да не би от там да губи контакт
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Случва се предпазител да изгори, а да не се вижда без наистина внимателно вглеждане
Пробвай с мерене
Иначе- както казва vaso- прегледай и куплунзите и кабелите до тях.
Пробвай с мерене
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
За моделите Пасат - viewtopic.php?f=6&t=38785
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
90% проблема е в копчето с което се включват фаровете не изключвам и други възможни причини от изброените по горе
- dancho_kolev
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
Най-вероятно е предпазителя - провери ги наистина добре- има схема на предпазителите в кутията, която затваря таблото.
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
и аз съм за копчето за фаровете.Ето я темата как се разглобява копчето viewtopic.php?f=6&t=130160...разбира се първо проври стига ли ток до тоя фар
- DrJErving
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 13:30
- Местоположение: Борово VW Passat B5
Проверих абсолютно всичко. Дали стига ток кабелчета мабелчета бушони и нищо. закарах го на сервиз и се оказа че е загубил масата някаде, смениха ми кабелчето и клеймичката и вече е добре...
5лв цялата работа
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
