Помпа на съединителя - Б3
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Вто 11 апр 2006 8:32
Вчера карах на тъста пасата б3 1.8 АБС- и какво стана- запалих натиснах съеденителя да включа на първа и...... педала остана долу-върнах го с крак по напомпах и се оправи, но като включи6 на скорост и след 30 сек колата тръгва сама и за да изключиш от скорост трябва да изгасиш двигателя.Кажете коя от двете помпи се е пре!бала, вдигах капака, залягах отдолу теч на спирачна течност няма, казанчето е пълно до горе.Колата е купена преди 1г и досега абсолютно никакъв проблем със съединителя не е имало минати са 10000км?
mod edit: vaskoto1
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Вто 11 апр 2006 9:34
Преди време-същия проблем :lol: Смених помпата при съединителя(долната)-проблема си остана.Обикновенно не може да се разбере от коя помпа точно е,а най-вероятно ще се наложи да смениш и двете.Проблема идва от корозия вътре,от неподходяща спирачна течност,от не навреме сменяна течност...и когато има корозия,тя е и по двете помпи.
Сменяш едната,и като не е само от нея-сменяш и другата.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 11 апр 2006 12:00
с гумички няма ли да мине и колко струват помпите
jerrry
Мнениеот jerrry » Вто 11 апр 2006 14:29
Когато разглобих помпата и видях как корозията е разяла повърхността на цилиндърчето вътре,ми стана ясно че нови гумички няма да спасят положението.Повърхността трябва да бъде абсолютно равна и гладка.Все пак може да пробваш с нови гумички,но ефекта най-вероятно ще е временен.Разглобяване и оглед му е майката.Дано се разминеш с нови гумички.Успех!
pasatco
Регистриран на: Пет 19 авг 2005 12:52
Мнениеот pasatco » Вто 11 апр 2006 16:17
Ако не се лъжа горната помпа беше около 100 лв., а долната е по-скъпа.
pampy_mc
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 16:22
Мнениеот pampy_mc » Вто 11 апр 2006 16:39
Като си купих моя Б3 комби преди три години,на втората седмица имах същият проблем със съединителя! Смених гумичките на долната и горната помпа и от тогава нямам никакав проблем. Но те съветвам да я види човек който разбира и да каже дали ще минеш само със гумички,защото може дори и сенки да има по помпата и пак да протече!
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 11 апр 2006 19:21
а само гумички продават ли се?
pampy_mc
Мнениеот pampy_mc » Вто 11 апр 2006 19:31
hristian37 написа:а само гумички продават ли се?
Да!
hristian37
Мнениеот hristian37 » Сря 12 апр 2006 10:09
цена?
pampy_mc
Мнениеот pampy_mc » Сря 12 апр 2006 10:37
Знам ли :lol: по спомени мисля че не бяха повече от 30 ЛВ двата комплекта!
Koko26
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 18:46
Мнениеот Koko26 » Вто 18 апр 2006 21:52
Колега същия проблем го имах скоро но извадих късмет,беше се спукала тръбичката м-ду двете помпи.Провери и успех. :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 18 апр 2006 21:54
ne6to написа:Колега същия проблем го имах скоро но извадих късмет,беше се спукала тръбичката м-ду двете помпи.Провери и успех. :wink:
Ако беше така нямаше да се оправи с напомпване и ръчно :) повдигане.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 19 апр 2006 8:19
На скоро на един познат така му остана педала. Само че не се оправяше изобщо. Проблема беше в долната помпа. Купи я за около 70-80 лв.
SHERO
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 14:05
Местоположение: ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Мнениеот SHERO » Сря 19 апр 2006 18:03
Според вас възможно ли е от проблем с помпите да влиза по трудно 1 скорост,при положение 4е си беше много добре.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 20 апр 2006 9:08
Възможно е от: помпа. съединител или некоректна работа на жилата за смяна на скоростите(нужда от регулировка)
