пасат Б5 въпросче за климатроника
korado80
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 15:57
- Местоположение: gabrovo
Искам да попитам за климатроника на пасат Б5 следното когато натисна копчето да върти въздуха вътре копчето за намаляне на температурата и ЕСОN едновременно и трите ги задържа излизат някакви стойности. та въпроса ми е какви са тези стойности
Последна промяна от korado80 на Чет 22 окт 2009 13:09, променено общо 1 път.
_SUN_
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
Re: въпросче
На ауди А4 също излизат мисля, че бяха 83 канала.Вътрешна, външна температура, скорост на автомобила, обороти на двг....................... доста са
- tihmir
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 18:12
- Местоположение: Монтана
Re: въпросче
Колега, аз като дам на контакт и натисна тези три копчета нищо не се получава
(Пасат б5)
korado80
Re: въпросче за климатроника
колега трябва да ги задаржиш
- tihmir
Колега задържам копчетата - циркулация, синьото копче за понижаване на температурата и ECON (на контакт) и нищо не се получава.
korado80
аз сам с грешка не за циркулация а за изключване на климатроника за намаляне на температурата и екон
- tihmir
колега имаш ли данни кой канал какво означава? На мен ми излизат около 44 канала но незнам кой какво значи
korado80
и аз това питам
- TheKingslayer
- Регистриран на: Пон 11 авг 2008 14:01
Диагностика и таблица кодов ошибок CLIMATRONIC-a.
Диагностика и таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.
Самодиагностика.
Доступ к накопителю ошибок.
Память ошибок
Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации.
Известные коды ошибок:
000 Конец выводы
306 датчик температуры бампера
444 Нет записанных ошибок в памяти
511 Датчик температуры в области ног
Climatronic - самодиагностика
Зажигание выкл. Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание. -> Диагностика начинается -> По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды.
Climatronic - Коды клима
В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.
00 Общий уровень, 0 = max. охлаждать, 255 = max. греть
01 Управление температурой (на пульте климатроника)
02 Индекс солнечного облучения усреднен
03 Индекс солнечного облучения в mW/cm²
04 Температура бампера усреднена
05 Температура бампера актуальное значение
06 Температура в канале всасывания свежего воздуха
07 Температура обдува ног
08 Температура обдува посредине
09 Заданная величина напряжения вентилятора
10 Действительное значение напряжения вентилятора в 10-1 Volt
11 Темп. заслонка, 0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
12 Средняя заслонка, 0 = ноги-/оттайка, 255 = средина
13 Заслонка давления поддува, 0 = циркуляция, 255 = свежий воздух
14 Область ног-/заслонка оттаивания, 0 = ветр. стекло, 255 = ноги
15 Время после запуска двигателя в сек.
16 Скорость в км/час
17 ? перходит от отрицательного (охлаждать) или положительного значения (греть) к 0
18 ? чаще всего = 0, когда очень жарко, что запускается и вентилятор охлаждения, то значение в области ок. 68
19 Условие отключения компрессора, 0 = никаких, 5 = низкие обороты, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
20 ? Параметр регулировки 0 до 100, 100 = max. охлаждать или греть
21 ? начинается около 0
22 ? Параметр регулировки, маленькие значения ок. 0
23 Действительное значение температуры обдува посредине
24 Заданное значение температуры обдува посредине
25 Температурная заслонка - конечное положение тепло
26 Действительное значение температурной заслонки
27 Температурная заслонка - конечное положение холодно
28 Центральная заслонка - конечное положение ноги/оттайка
29 Действительное значение центральной заслонки
30 Центральная заслонка конечное положение середина
31 Заслонка поддува конечное положение циркуляция
32 Действительное значение заслонки поддува
33 Заслонка поддува конечное положение свежий воздух
34 Заслонка ноги/оттайка конечное положение оттайка
35 Действительное значение заслонки ноги/оттайка
36 Заслонка ноги/оттайка конечное положение ноги
37 Время простоя в минутах (зажигание выкл.) 0 до 240 мин. 38 ? = 20
39 Время после вкл. зажигания шагами по 4 сек.
40 Отклонение регулировки
41 ? = 0
42 ? = 8
43 ? = 0
44 ? = 0
(с) http://passat-b5.ru
Самодиагностика.
Память ошибок
000 Конец выводы
41 ? = 0
42 ? = 8
43 ? = 0
44 ? = 0
- tihmir
Мерси са данните колега !
korado80
благодаря и аз ценни дани
- kokokode
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 19:52
- Автомобил: Pasat tdi 1.9
- Двигател: AHH 1999
Някой може ли да ми каже как да си превключа климатроника от фаренхайт/F/ на целзий/C/?- modiliani
- Регистриран на: Пет 22 апр 2005 9:05
- Местоположение: Бургас
kokokode написа:Някой може ли да ми каже как да си превключа климатроника от фаренхайт/F/ на целзий/C/?
между бутоните и до "топло" и "студено" има едно малко бутонче като за електронен часовник - променя се примерно с клечка за зъби или химикалка
- kokokode
modiliani написа:kokokode написа:Някой може ли да ми каже как да си превключа климатроника от фаренхайт/F/ на целзий/C/?
+Благодаря утре ще се пробвам
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
На В5 или В 5.5 го няма това бутонче
То е при В3 и В4
При В5 се прави така - при запалена кола или поне да е на контакт,натискаш и задържаш Econ и натискаш Auto .Тогава трябва показанието на градусите трябва да се смени.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
