стрелката на ел. скоростомера полудя
BatGoro
Регистриран на: Пон 13 юни 2005 20:28
Мнениеот BatGoro » Чет 16 мар 2006 10:18
Както си карах, и изведнъж стрелката взе да прескача м/у 20 и 160 км, че и повече.
От време на време пада до началото, абсолютно без никаква логика.
Проследих си кабелчетата от датчика - изглеждат здрави.
Някой имал ли е подобен проблем?
Дали датчика е дал фира? :(
Километража е електронен.
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Чет 16 мар 2006 10:29
От както е мокро ли стана така?
Абе като изсъхне времето ще се оправи :lol:
BatGoro
Мнениеот BatGoro » Чет 16 мар 2006 10:48
Хм, това е идея.
По принцип не съм имал проблеми с мокрото, но нали два пъти чупех фланеца отстрани на главата, и целия антифриз се изливаше около тоя датчик, може от това да е.
Странното е, че не се появи веднага след сглобяването, ами чак след като вече го карам втори ден.
Сега и без това нямам грам време, дано се оправи от самосебе си. :)
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Чет 16 мар 2006 12:45
Аз си имам B5 TDI и съм го имал този проблем
- при "клизма" на парното
- един път при силен дъжд и мъгла
BatGoro
Мнениеот BatGoro » Чет 16 мар 2006 15:02
М-да, за съжаление преди малко я карах пак, и вместо да се оправи, километража тотално умря. :(
Нито показва скоростта, нито мери километри.
Явно трябва по-щателно да прегледам всички връзки и жици.
Дано да не е датчика.
BTW, някой има ли идея колко струва?
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Чет 16 мар 2006 15:43
Държи се супер :lol: :lol:
При мене беше точно по същия начин.
Отначало по Витиня се колебаеше между 30-130, след това за около 2~3 дни се скапа, но след като изсъхна всичко е ОК.
А това че не ти работи и километража е нормално. Те са вързани на една жица и вътре в компютъра се смятат.
П.С. Може да ти е мокра жицата от другия край (от към компютъра).
BatGoro
Мнениеот BatGoro » Чет 16 мар 2006 16:43
Ей ти ме развесели, :) значи викаш симптомите са точно както си трябва :)
Дано да се оправи само, че и без това нямам време. :)
Ще ъпдейтна като има промяна :).
